Problème dimensionnement vérin
    invite5c3ac993
    Je souhaiterai dimensionner le diamètre de tige d'un vérin pneumatique.
    La charge est appliquée radialement au bout de la tige (ce vérin sert à stopper des pièces qui arrivent sur un convoyeur => le vérin est placé perpendiculairement aux pièces).
    La pièce à stopper à une masse de 8kg et arrive à une vitesse de 1.5 m/s.
    J'ai donc calculer l'énergie cinétique de cette pièce, soit Ec = 0.5 * 8 * 1.5² = 9 Joules.
    Mais je voudrais obtenir la valeur d'une force (N), afin de dimensionner la tige de mon vérin grâce à des calculs de flexion.
    Quelqu'un a-t-il une idée ?
    J'ai lu quelque part que 1 Joule = 1N.m, est-ce vrai ?
    Merci d'avance à tous,
    Guillaume
    mécano41
    Re : Problème dimensionnement vérin
    Pour des pièces d'une telle masse, à arrêter à cette vitesse, je ne me servirais pas directement d'un gros vérin (pour avoir une grosse tige) mais d'un dispositif intermédiaire correctement calibré pour résister au choc, un petit vérin ne servant alors qu'à le manoeuvrer...mais ce n'est que mon avis....
    invite5c3ac993
    Bonjour mécano41,
    Merci de votre réponse.
    En fait, ce n'est pas directement le vérin qui stoppe la pièce mais un dispositif en acier fixé au bout du vérin, mais cela crée quand même des efforts radiaux sur la tige.
    De plus, la tige ne sera pas si grosse car le vérin utilisé est un vérin de guidage (Aventics série GPC) (j'avais oublié de le préciser dans le premier message), il sera donc plus résistant à la flexion qu'un vérin "normal".
    mécano41
    C'est effectivement très différent ; cependant, il me semble que le fabricant (pas le revendeur) est le mieux placé pour répondre à cette question...surtout s'agissant de chocs...il faudra lui téléphoner ou lui écrire en fournissant les éléments nécessaires : masse et vitesse des pièces mais également la fréquence des chocs.
    Mais peut-être quelqu'un aura-t-il un autre avis...
    invitef29758b5
    Salut
    Ce qu' il te faut c' est un amortisseur plutôt qu' un vérin .
    De plus un vérin ce n' est fait que pour pousser ou tirer .
    Si ton dispositif transmet au vérin des force latérale , c' est que la conception n' est pas bonne .
    Ta formule : 1 joule = 1N.m
    montre que pour passer de l' énergie à la force à appliquer , il faut ajouter une troisième grandeur ; La distance de freinage .
  1. dimensionnement d'un verin hydraulique
    Par abdelalielasri dans le forum Technologies
    Réponses: 23
    Dernier message: 07/05/2013, 11h52
  2. Dimensionnement vérin
    Par inviteab188db7 dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/03/2013, 07h31
  3. Dimensionnement vérin [Résolu]
    Par invite859bd5f1 dans le forum Technologies
    Dernier message: 25/05/2010, 17h13
  4. Dimensionnement d'un verin hydraulique
    Par invitef6fdd75d dans le forum Technologies
    Réponses: 20
    Dernier message: 15/07/2009, 14h58
  5. Dimensionnement d'un vérin téléscopique hydraulique
    Par invitec6c6d80b dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/05/2009, 17h23
