Sphère avec solidworks
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
    invite856857be
    slvp j arrive pas a crée un sphère vide couper par de triangle sous solidworks 2013
    slvp vous peux m aidée
    JPL
    Re : Sphère avec solidworks
    Ce message a été séparé d'une discussion ancienne qui avait été squattée.
    Jaunin
    Bonjour, Alyouta-27,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Comme avec tout les logiciels de CAO, vous mettez un axe sur un plan, ensuite vous dessiné un demi-cercle que vous faite tourner sur 360° autour de votre axe et vous avez une sphère.
    Ensuite vous faite la même chose à l'intérieur de votre sphère mais avec un rayon plus petit pour créer une paroi et un vide à l'intérieur.
    Puis sur le plan vous dessiné un triangle qui traverse votre sphère, tout cela avec les fonctions adaptées à votre logiciel.
    Maintenant vous pouvez faire la même chose mais en surfacique sans épaisseur.
    Jaunin__
    invite856857be
    Merci Jaunin mais ce que vous m'avez décrit je sais le faire. Ce que je n'arrive pas à faire c'est créer un sphère de diamètre 12 qui contient (toute la sphère) plusieurs triangles et chaque triangle des 3 barres et 3 sphères.
    Jaunin
    Désolé, avez -vous une représentation de ce que vous voulez faire, car je ne vois pas bien le résultat final.
    invite856857be
    désole j arrive pas a vous envoyer une représentation de schéma il es sous forme de une fichier step
    invite856857be
    avec un ensemble des triangle en peu crée un sphère vide
    JPL
    Citation Envoyé par alyouta-27 Voir le message
    Il faut le zipper.
    invite856857be
    Nom : CUBE_SS (2).JPG
Affichages : 390
Taille : 84,7 Ko
    ce la représentation de schéma il est dessiner sur top solide je veux dessiner la même sur solidworks ,
    invite856857be
    c facile de crée les triangle mais le problème qui j arrive pas les faire c de crée toute la sphère
    invite856857be
    Jaunin
    Whoua ! Effectivement là je comprends mieux. C'est magnifique.
    invite856857be
    bonjour monsieur jaunin
    et enfin en n a trouve une solution pour la représentation ,,,,mais est ce que en va trouve une solution pour le dessinée sur solidworks ????????????? J j espère
    Jaunin
    Vous pouvez enlever le monsieur cela me gêne.
    Je crois que pour commencer il faut bien réfléchir comment procéder, soit créer un segment que l'on puisse répéter sans qu'il se recoupe, si il y a possibilité de le faire en 3D.
    Voire aussi comment sont attachés les triangles à l'intérieur.
    Les branches ont la courbure de la sphère, elle ne sont pas planes.
    Jaunin__
    invite856857be
    bonjour jaunin
    désole je pas bien compris que ce que vous me explique ce pas trop claire
    Mecanik77
    Bonjour, c'est quoi l'énoncé EXACT. A part une sphère globale de diamètre 12 (mm, cm, m?) on connait quoi?
    Combien de "liaisons" sur le périmètre?
    Comme le demande Jaunin, les branches ont-elles une courbure ou bien sont-elles droites?
    A-t-on des représentations planes de la bestiole?
    Zozo_MP
    Bonjour les modos
    Pouvez-vous transférer en technologie.
    Faim dans le monde. Ne laissez de contributeur "sur leur faim", informez nous
    JPL
    C'est fait.
    invite856857be
    pour le diamètre de sphère est 25 mm
    le petit sphère est 4 mm
    bars de triangle est 3/ 7.7125 mm
    Jaunin
    Etes vous sûr de vos dimensions, car avec les petites sphères de 4 [mm] de diamètre cela me semble juste, il y en a 5 sur un coté.
    On pourrait faire un "6 pans" avec des demis bords que l'on répète.
    invite856857be
    oui ce pas sur pour la dimensions
    qui je v plus ce la formes
    Zozo_MP
    C'est tout à fait faisable sous solidworks.
    Je ne comprend pas votre problème puisque vous dites que vous avez réussi à le faire
    Si vous l'avez fait sous topsolid il suffit de procéder de la même façon sous solidworks c'est la même façon de procéder.
    Je suis entrain d'en faire un bout sous SW pour vous faire voir.
    Dites nous votre niveau réel de connaissance sous Solidworks parce que ce n'est pas si facile que ça à faire.
    invitef29758b5
    Salut
    A noter que si les triangles sont identiques , ils ne peuvent pas être équilatéraux , et inversement .
    Zozo_MP
    Voici fait sous Solidworks spécialement pour alyouta-27
    Ce n'est pas complet mais ce n'est pas grave il faut juste passer un peu de temps pour terminer toute la sphère.
    Nom : Sphère dentelle.jpg
Affichages : 325
Taille : 32,1 Ko
    Jaunin
    Bonjour, Zozo_MP,
    La pièce à été dessinée sous top solide, c'est une récupération, il y aurai même un fichier STEP, que l'on pourrais récupérer si on nous l'envois zippé.
    Sur la sphère je n'arrive pas bien à voir si les traverses ne sont pas seulement inclinées pour suivre une forme de sphère mais encore incurvés.
    Jaunin__
    Zozo_MP
    Bonjour Jaunin
    Les traverses sont droites mais n'ont pas toutes la même longueur, comme le dit surement dynamix.
    Les traverses pourraient être incurvées avec le rayon de l'arc correspondant à la sphère sans que cela change quoi que ce soit à la façon de construire l'ensemble.
    Cela complique un peu car dans ce cas il faut utiliser plus de plans (surface de référence) et avec solidworks il faut gamberger sec pour arriver à bien maitriser la construction de ces plans.
    Par rapport au fichier STEP ce n'est pas le problème il me semble. La question du départ est comme faire ça sous solidworks.
    Comme c'est le genre de gadget à faire en printer 3D si alyouta-27 veut la donner à la printer 3D le fichier STEP suffit et est même recommandé.
    Comme on ne sait pas trop ce que veux faire alyouta-27 je me contente de répondre à sa question :
    - Oui c'est faisable
    - en voici la preuve (dessin 3D réalisé par moi hier). C'est incomplet mais pour du gadget je ne vais pas m'investir plus, nous sommes sur un forum technologie ne l'oublions pas.
    Attendons d'en savoir plus sur les intentions de alyouta-27.
    ZZ
    Zozo_MP
    Bonjour Jaunin
    Voici une image qui montre les segments de même taille.
    - ceux de couleur OR font 12.96 mm
    - ceux de couleur Verte font 18.85 mm
    Evidemment la taille de segment vert sont directement lié au rayon de la sphère ceux de couleur or sont liès à la taille du polyèdre.
    Nom : Sphère dentelle _ segments colorés.JPG
Affichages : 330
Taille : 38,4 Ko
    invited38d55c7
    Je me tape l'incruste.
    Ta "pièce" (c'est une pièce ou un assemblage?) semble être une géodésique d'un icosaèdre tronqué (vue peu claire). Dans ce cas :
    Construire la base de l’icosaèdre tronquè sur une sphère du bon diamètre en esquisse 3d avec les points centraux des faces projetés sur la sphére
    Créer les sphères de sommet, placer des sphères aux points "centraux", tu place convenablement des axes et tu duplique par rotation
    Même principe pour les barres ....
    Et voila le départ
    Jaunin
    Joli, c'est bien parti et l'intérieur......m'enfin.
    (je n'ai encore pas essayé, désolé)
    invited38d55c7
    reuh,
    J'ai retrouvé la petite présentation que j'avais fait et je l'ai remise au gout du jour : DAO Geodesique.pdf
    Amusez vous bien !
  1. Solidworks Courroie avec 1 seule poulie
    Par invite995929e1 dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/04/2015, 15h52
  2. Sphère sur solidworks
    Par inviteed5cf7ab dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 08/09/2013, 18h11
  3. Problème de simulation avec solidworks
    Par invite8b5b8820 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 17/06/2009, 10h20
  4. comment faire des tuyaux avec solidworks ?
    Par invite23113d80 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/03/2009, 17h05
  5. Question avec solidworks
    Dernier message: 05/03/2009, 16h54
