Sphère sur solidworks
    inviteed5cf7ab
    Je possède solidworks et je ne sais pas comment on fait pour réaliser une sphère (une boule).
    invite26a7c6a5
    Re : Sphère sur solidworks
    Baaa je vais te répondre, puisque mieux vaut tard que jamais.
    Et puis même dans le cas ou tu aurais déjà trouvé la réponse, la mienne aidera peut-être d'autre personne.
    Donc voilà pour le petit laïus d'entrée.
    Pour créer une sphère sous solidworks, il suffit de se mettre dans une esquisse, de tracer un axe ( de préférence conjoint avec l'origine absolue et verticale ou horizontale)
    Ensuite 2 façons :
    1/ tracer un cercle coté au rayon souhaité donc le centre est coïncident à l'axe ( de préférence coïncident avec l'origine), puis couper une des moitiés pour n'avoir qu'un demi cercle coupé par l'axe.
    2/ Créer directement un demi cercle de centre coïncident à l'axe coté au rayon souhaité.
    L'avantage de la première solution est que l'on cote directement le diamètre de la sphère et non son rayon.
    pour finir cette fichue sphère il faut pendre la fonction révolution sur 360°.
    Voilà, voilà, voilà.
    C'était assez simple, mais j'espère que cela aura aidé les débutants.
    Bonne manipulation.
    bisous à tous
    invite04bbb07b
    je voudrai aussi faire une sphere mais je suis encore plus que debutante car je ne sais meme pas comment couper le cercle en 2
    urgent
    invite26a7c6a5
    Alors là , je pense qu'il faut que tu reprennes ton bouquin Solidworks.
    Tu as un outil pour ajuster les lignes quand tu travailles dans une esquise.
    Tu peux donc tracer un cercle, puis tracer une ligne qui coupe le cercle par son milieu. Ensuite tu peux, avec l'outil d'ajustement, couper le cercle en deux, en prenant la ligne comme limite de découpe.
    voilà ici deux liens vers des tutoriels qui t'expliquent les bases de l'esquise, avec biensûr, l'outil ajustement :
    http://technostnazaire.free.fr/page2...0_%20Bride.pdf
    http://www.lyc-ronceray-bezons.ac-ve...iveau_1_02.pdf
    bonne lecture.
    Sylvain
    invite04bbb07b
    je ne dois pas etre reveillée car je n'arrive pas à faire ma sphere, couper avec l'instrument "ajuster les entités" me donne comme fenetre differentes options ajustement intelligent etc...comment couper?
    desolée
    invite26a7c6a5
    Je pense que des explications claires doivent existées dans la documentation, pour les différentes option des ajustements d'entités d'esquise.
    Je ne pense pas que le forum n'est pas vraiment fait pour répondre à ce genre de question, qui est somme toute, simpliste.
    Ils existent, par ailleur, pas mal de dcoumentation plus ou moins personnelles sur internet. Je te conseille de fouiller un peu.
    En dernier recours, essayes de trouver une personne qui serait à même de te montrer les bases. ( ami ou formateur agréé ) Il est souvent plus agréable, instructif, et rapide de voir comment font les personne habituées à un logiciel que de trouver par soit-même.
    Je pense qu'il est possible que tu puisses m'envoyer un message privé via ce forum ( regarde dans mon profil ). je pourais essayer de te faire avancer dans te recherches si tu me donnais plus d'explication sur ce que tu voudrais réaliser.
    Bonne continuation
    Sylvain
    PS:Ce que je n'explique pas dans mes deux précédent post , est que, étant au travail, je ne suis pas en possession de Solidworks actuellement. Par contre je possède une version à la maison.
    invite61dede89
    Tout est la dedans :
    http://www.koi29.info/solidworks/index.php
    invite26a7c6a5
    Merci Alain37.
    je pense qu'elle trouvera ce qu'elle cherche sur ce petit site.
    Bonne fin de journée à tous.
    Sylvain
    invite04bbb07b
    merci à tous je vais potasser
    invite04bbb07b
    je voudrai exactement faire une sphère (perle) qui serait fixée à un tube carré grâce à un pas de vis de 2 tours
    c'est pas tres clair? mais c'est difficile à expliquer
    invite04bbb07b
    c'est bon j'ai réussi
    invite5b942e3b
    Salut je vien de voir le sujet, j'ai donc essayer de faire une sphère.
    j'ai trouver cette astuce si ça peut t'aider:
    -fait un carré en esquisse (exemple: coté 10mm)
    -extrude le (10mm)
    tu obtient un cube.
    -fait une fonction congé, selectionne toute les face (5mm)
    et tu as une sphere
    invite04bbb07b
    super merci
    invite9b7cd1a6
    La meilleure méthode, comme on l'a indiqué plus haut, est le demi cercle, tourné sur lui même sur son axe vertical.
    Néanmoins, il faut utiliser par fois d'autres techniques, si on ne sait pas comment arriver à un résultat, dans un temps crépi. Par exemple, ici, bien que la méthode soit un peu radicale, on aurait pu facilement:
    1. Prendre un carré qui a pour largeur le diamètre de la sphère;
    2. Extruder le carré de la longueur de sa largeur, afin d'obtenir un cube;
    3. Faire des congés sur chaque coin afin de les arrondir.
    Cela donne forcément une sphère...
    inviteae6882f9
    La soi-disante astuce donne sans doute une sphère mais qui n'est pas évolutive, en ce sens que si l'on désire changer le diamètre de la sphère, il faut tout recommencer.
    Par conséquent, la méthode décrite par Underline est la seule valable.
    Enfin, ce n'est que mon avis.
    Tomaxx
    Bonjour à tous.Tout d'abord un grand BRAVO à "Underline".
    J'ai testé les deux méthodes c'est impeccable.
    Sauf que sur SW2013 il faut commencer par cliquer sur:
    << Bossage/Base avec révolution >>
    La il faut choisir le plan:
    Cliquer sur: << Plan de face >>
    A ce stade l’esquisse peut être dessinée comme indiqué par "Underline".
    La bille ou balle ou sphère apparaîtra quand l'esquisse sera validée et enregistrée.
    Ceux qui ne savent pas faire et bien je les invite à faire les très nombreux tutoriels qui sont dans SW2013; C'est très long à faire mais au final on se rends compte que toutes les manipulations simples et complexes seront faites. Donc un excellent apprentissage.
    Encore merci "Underline" .
  1. Distribution uniforme de points sur sphère.
    Par invite0718aac2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 18
    Dernier message: 18/02/2024, 20h42
  2. intégrale sur une sphère
    Par invite41d8be76 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/04/2008, 09h59
  3. bille sur une sphère
    Par invite7f0982e1 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/03/2007, 20h20
  4. Points sur une sphère
    Par invitedcd45209 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/04/2006, 14h40
  5. Aide sur la sphère
    Par inviteb912bf47 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 16/12/2004, 22h33
