Sublimation coques téléphones
    invitedf18b4ff
    Post Sublimation coques téléphones
    J'ai acheté un mini-four dit à "sublimation" pour faire des coques de téléphones personnalisées. A ce jour j'ai bien le mini four avec les moules pour les différents modeles de coques, j'ai acheté une imprimante avec un systeme ciss et de l'encre de sublimation. J'ai également acheté du papier a sublimation. Mais voila je prend mes coques de sublimation blanche, j'imprime un motif sur le papier sublimation, je fais tout comme ils disent sur la machine mais pas de transfert. La coque est bien chaude, mais rien. Je pense peut etre que le papier est pas bon quel type de papier il faut un papier spécial car moi je trouve que celui que j'ai acheté ressemble a du papier classique...
    Merci d'avance.
    invite01fb7c33
    Re : Sublimation coques téléphones
    Fait un test avec un fer à repasser. Tu encres bien la bonne face du papier et tu poses bien le papier dans le bon sens ensuite.
    Tu peux indiquer les références imprimante papier et encre.
    invite01fb7c33
    Je m'inquiète un peu de la qualité de la pression de contact que le moule est sensé appliquer au papier sur la coque. As tu de quoi faire l'essai avec une surface rigoureusement plane.
    invitedf18b4ff
    Cela ne fait rien du tout avec le fer a repasser....
    Par contre je viens de tester avec mon imprimante laser et cela fait un transfert tres laid et pas net du tout mais ca transfert deja quelque chose...
    une idée ?
    invitedf18b4ff
    Citation Envoyé par fabang Voir le message
    Aucun transfert sur coque avec encre sublimation et papier (testé dans les 2 sens au cas ou)
    J'ai testé dans les 2 sens à priori rien ne fonctionne.
    Imprimante : Brother MFC J5910DW
    Systeme CISS
    Encre : encre sublimation générique (4 couleurs BLACK, MAGENTA, YELLOW, CYAN)
    tchitchou
    Salut, le même problème ou presque a été posé il y a quelques mois ;
    http://forums.futura-sciences.com/te...blimation.html
    L'auteur n'est pas allé jusqu'à un dénouement heureux (sur le forum), mais tu pourrais lui demander en message privé s'il a trouvé une soluce.
    invitedf18b4ff
    Demandé par message privé mais pas de réponse pour le moment. Mais merci en tout cas j'espere qu'il a trouvé une solution.
    invite01fb7c33
    Fait l'essai sur du tissu, du coton par exemple. Avec de l'encre normale et du papier transfert avec un fer à repasser, ça marche. Donc fait des tests ou tu isoles les éléments. Par exemple test du parier transfert avec de l'encre normale.
  1. Les coques de bateaux qui disparaissent derrière l’horizon
    Par invite000dd354 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 45
    Dernier message: 11/08/2014, 08h20
  2. Logiciel de calcul pour plaques et/ou coques
    Par invitee2b36ca5 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/11/2011, 18h27
  3. TPE quelles coques sont les plus propices à la vitesse ?
    Par invitecb11f6f7 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/10/2010, 20h14
  4. RDM : Théorie des coques minces
    Par inviteb020aead dans le forum Physique
    Dernier message: 18/10/2010, 21h07
  5. Résistance à l'avancement des coques de bateau
    Par Jean.Marc dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/09/2008, 07h05
