systeme bielle manivelle
    invitea0213bd3
    Calcul de couple pour rotation bielle-manivelle
    Salut à tous,
    Dans le cadre de mon travail de diplôme, je dois dimenssioner un système bielle-manivelle.
    Les caractéristiques sont les suivantes:
    Rayon de la manivelle: 80mm
    Longueur de la bielle: 200mm
    La vitesse de rotation est basse et peu importante (<2Hz)
    J'ai utilisé la formule suivante mais les chiffres me paraissent énormes pour un si petit système!
    Couple=1*Rcos90(1+(Rsin90/√(200^2 - 80^2*(cos90)^2)))=80Nm
    Pouvez vous m'éclairer de vos lumières?
    Merci!
    Newyn
    invitea0213bd3
    Re : Calcul de couple pour rotation bielle-manivelle
    J'ai peu être mal expliqué ce que je souhaite.
    Je dois dimenssionner un moteur électrique afin d'entrainer cette bielle-manivelle
    tchitchou
    Bonjour, bienvenue sur le forum !
    Ce couple que tu penses avoir calculé sert à quoi ? Il n'y a pas d'effort dans ton énoncé..
    Les pointures - que je salue - salut - du forum vont te demander avec raison un schéma le plus complet possible.
    Et.. 2Hz.. tu veux dire 2 tours/s ?
    À +
    invitea0213bd3
    Salut Tchitchou merci de ta réponse, je vais développer.
    Mon installation réalise des test de flexion (horizontal) pour cela, une bielle-manivelle doit être conçue.
    Effectivement au maximum, mon système doit tourner a 2tr/s avec...des foces quasi nulles (coulisse à cage à bille) seul l'inertie du système entre en jeu.
    La masse du "chariot" (qu'on peut voir à gauche de l'image) est de 5N à peu près.
    Nom : bielle-manivelle_inventor.JPG
Affichages : 335
Taille : 14,2 Ko
    En espérant avoir donné toutes les infos
    Sanglo
    Pas de problèmes ... rien que des solutions.
    invitea0213bd3
    Merci beaucoup pour ce PDF très complet!
    Ca va bien m'aider!
    tchitchou
    Re
    "test de flexion", ça suggère aussi des efforts...
    Tu as certes le droit de décider de les ignorer.
    Bonne chance pour la suite
    invitea0213bd3
    Salut Tchitchou,
    Les efforts sont et frottements sont minimes, mes échantillons étant extrêmement fin et le système étant monté sur coulisse à bille.
    invite41ca6fb2
    Talking Re : Calcul de couple pour rotation bielle-manivelle
    BONJOUR
    J'arrive pas à ouvrir le fichier PDF vous pouvez le renvoyer?
    invite41ca6fb2
    j'ai une charge verticale à déplacer par l'intermédiaire d'un système bielle manivelle, cette manivelle est entraîné par un moto réducteur a une vitesse V= 0.5 m/s
    la course du piston est de 0.3 m
    je veux dimensionner le motoréducteur ( puissance ou couple du moteur ainsi que le rapport de réduction)
    merci d'avance
    invitee05a3fcc
    Re : systeme bielle manivelle
    le_STI
    Salut.
    Citation Envoyé par 3abbour Voir le message
    ...manivelle est entraîné par un moto réducteur a une vitesse V= 0.5 m/s...
    Il s'agit de la vitesse en quel point de la manivelle? Celle-ci étant en rotation, sa vitesse devrait s'exprimer en tr/s ou rad/s...
    Sinon, pour répondre à la question que tu n'as pas posée (tu n'as fait que nous informer que tu veux dimensionner le motoréducteur), la détermination du couple en fonction de la position de la manivelle nécessitera de connaitre la géométrie du système bielle-manivelle ainsi que les caractéristiques du mouvement du "piston".
    EDIT: Salut Daudet. Si tu regardes bien, notre ami a répondu à un sujet de 2013 pour pouvoir avoir accès à un document qui y avait été posté
    Dernière modification par le_STI ; 15/09/2015 à 12h38.
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
    invite728b013d
    Les doublons sont interdits, fusion des deux fils Cram 64.
  1. système bielle manivelle
    Par inviteefd51393 dans le forum Technologies
    Dernier message: 02/04/2013, 12h44
  2. Système bielle-manivelle
    Par invitea35631c4 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/12/2010, 19h24
  3. système bielle-manivelle
    Par invite28996753 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/09/2010, 11h34
  4. système bielle-manivelle
    Dernier message: 02/09/2010, 01h21
  5. système bielle-manivelle
    Par inviteba1a4e2b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/04/2010, 17h07
