[projet Terminal SI] rechargement d'une voiture par induction
    invitecb9ace92
    Post [projet Terminal SI] rechargement d'une voiture par induction
    bonjour a tous et a toutes
    je suis a la recherche des normes de sécurité en ce qui concerne la transmission d'énergie par induction
    norme de sécurité, s'il y a des limites de puissance autorisé ou de champ magnétique ... car bien que je doute qu'il sois difficile (très difficile) de rechargé un véhicule électrique rapidement par induction (30/35 mins max) avant de me lancer dans un projet aussi imposant et pour éviter de perdre du temps j'aimerais savoir si il existe des contraintes, réglementation, de sécurité majeurs en ce qui concerne les champs magnétiques essentiellement ...
    MERCI d'avance pour l'aide
    Re : [projet Terminal SI] rechargement d'une voiture par induction
    Bsr à toi,
    Comme tu ne dis RIEN sur la puissance des champs, difficile de cerner les dangers potentiels.
    MAIS as tu déjà passé un IRM ou un scanner?
    Généralment l'opérateur se tient à BONNE distance de l'appareillage.
    Donc avec un champ TRES puissant il peut trés bien y avoir des précautions à prende vis à vis d'un humain
  1. Terminal STL projet
    Par invite2b288119 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/04/2014, 22h22
  2. projet de terminal STL
    Par invite2b288119 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 09/04/2014, 10h47
  3. Terminal STL projet
    Dernier message: 12/10/2013, 13h43
  4. Projet Terminal
    Par invite5ae02fe2 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 07/10/2013, 19h41
  5. rechargement 2 batterie voiture
    Par invite85353d3b dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2010, 15h13
