hydrophobe sur coque de bateau
    invite60e58f44
    Talking hydrophobe sur coque de bateau
    inscrit depuis quelques temps sur votre forum, pour les lectures instructives que l'on y trouve, j'en profite pour vous poser une question qui me turlupine depuis quelques temps :
    si on recouvre entièrement un bateau de solution hydrophobe, que va t'il se passer ?
    - va t'il flotter normalement ?
    - chavirer au moindre coup de vent ?
    - couler directement ?
    - prendre feu ou exploser ? ( version US ^^ )
    je ne suis peut être pas dans la bonne catégorie, mais je ne sais pas trop ou la poser.
    En vous remerciant par avance pour vos réponses
    inviteede7e2b6
    Re : hydrophobe sur coque de bateau
    ça va limiter la rouille sur la coque (si métallique) et le dépôt d'algues.
    en aucun cas une peinture change le comportement d'un bateau
    invitef29758b5
    Salut
    Le principe d' Archimède est incontournable et ne fait pas intervenir l' hydrophobie de la surface du volume immergé .
    Il suffit de l' appliquer et tu sauras si ton bateau flotte ou pas .
    invite60e58f44
    merci, mais je n'ai ni bateau, ni produiti hydrophobe.
    en fait, avec mes amis, on se demandait si le bateau allait rester droit, étant donné qu'il ne subit plus de pression de la part de l'eau.
    est-ce que le principe d’Archimède s'applique vu que le bateau ne sera plus dans un liquide, mais dans l'air qui restera entre la coque et l'eau ( dans le produit hydrophobe ) ?
    invitef29758b5
    La pression hydrostatique n' est pas influencée l' objet immergé même s' il est peint en rouge .
    A moins que ton bateau ne flotte dans l' air au dessus de la surface de l' eau comme un aéroglisseur , il subira la pression de l' eau .
    S' il existe une couche d' air entre le bateau et l'eau , sa pression sera égale à celle de l' eau et non à celle de l' air en surface .
    Comme la main entre l' arbre et l' écorce .
    inviteede7e2b6
    suggestion : révisez vos cours de physique !
    la coque déplace un volume d'eau , et la poussée agit , bulles d'air ou pas
    invite60e58f44
    désolé, mes cours de physique, c’était il y a ...plus de 40 ans, il n'en reste pas grand chose
    mais merci pour vos réponses
  1. peinture sur coque de bateau
    Par invitecd649cb2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/06/2012, 10h50
  2. Matériau pour coque de bateau.
    Par Dr.Trevör dans le forum Physique
    Dernier message: 24/07/2011, 22h21
  3. coque en aluminium
    Par invite11f524c3 dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/06/2011, 18h46
  4. équation profil de coque bateau
    Par invite4574103e dans le forum Physique
    Dernier message: 28/01/2010, 09h27
  5. [Divers] Crépitements sous coque bateau
    Par inviteca3c4220 dans le forum Biologie
    Dernier message: 08/12/2008, 09h10
