[exo] mecanique des fluides
    invitefafe071a
    Exclamation [exo] mecanique des fluides
    Un écoulement d'huile de graissage de viscosité dynamique moyenne  = 0,275 Pa.s et de masse volumique  = 890 kg.m-3 se fait dans un tube horizontal de diamètre nominal DN = 150 mm et de longueur L = 120 m. On installe sur ce tube, deux capteurs de pression statique constitués par deux manomètres de Bourdon (PI Pressure Indicator sur le schéma) ; les valeurs des pressions relatives données par ces appareils sont : p2 = 1,12 bar et p3 = 0,465 bar.
    patm = pression atmosphérique = 1,00105 Pa, g = 9,81 m.s-2.
    1- Calculer la différence de pression p23 = p2 - p3 en utilisant la loi de Poiseuille et en déduire la valeur du débit-volume qv puis la vitesse moyenne v du fluide dans le tube.
    2- En déduire la valeur du nombre de Reynolds Re. Montrer qu'il s'agit bien d'écoulement laminaire.
    3- Calculer la valeur du coefficient de perte de charge linéaire .
    Donner la valeur numérique du produit coeff de perte de charge*Re. Conclusions.
    4- Exprimer la relation de Bernoulli ; quelles sont les conditions d'application ?
    Appliquer la relation de Bernoulli entre les points 1 et 2 en négligeant tout frottement entre ces deux points (notamment au point A).
    En déduire l'expression littérale donnant H en fonction de patm , p2, v,  et g. Calculer numériquement H.
    Schéma de l'installation :
    Nom : 23511.PNG
Affichages : 128
Taille : 3,5 Ko
    Re : [exo] mecanique des fluides
    BONJOUR à toi,
    A 15h18 tu dis que tu n'avais pas encore lu la charte.
    On peut supposer qu'à 15h25 , tu y as tout de meme jeté un yeux.
    Et comme RIEN n'a changé depuis, tu en es TOUJOURS à la case :
    http://forums.futura-sciences.com/ph...ces-forum.html
    Dommage qu'il faille insister !
    Sanglo
    Même pas un bonjour en entrée de message et pas un "merci d'avance" ou une formule du genre.
    Tu poses platement un problème et tu attends béatement que les solutions te tombent toutes cuites dans le bec.
    Et bien ce n'est pas comme ça que ça se passe sur le forum.
    Rien que pour ça, en ce qui me concerne, tu peux consulter ailleurs car la discussion est terminée avant d'avoir commencé.
    Pas de problèmes ... rien que des solutions.
  1. Mecanique des fluides
    Par invite257f73eb dans le forum Physique
    Dernier message: 21/12/2013, 06h50
  2. Mécanique des fluides
    Par invite63770346 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/05/2012, 19h21
  3. Mécanique des fluides
    Dernier message: 08/05/2012, 18h22
  4. Mécanique des fluides
    Par invite9f31e17a dans le forum Physique
    Dernier message: 31/10/2008, 14h50
  5. Mecanique des fluides et statique des fluides
    Par invitef1754d56 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/12/2007, 12h25
