quel moteur electrique pour un lève-vélo?
    invite941c7f3a
    J'espere que je m'adresse au bon forum...
    Voila j'ai acheté deux lève-velos MOTTEZ tres pratiques pour faire un gain de place dans mon couloir. C'est un système de poulies et corde nylon, bien pensé, mais pour un usage quotidien c'est un peu contraignant. En effet la cordelette est fine, et il faut quand meme un peu de force pour monter le velo à 3,7m, surtout pour ma femme.
    Donc j'aimerais mettre un moteur ou une manivelle fixée sur le mur, mais voila, je n'ai rien trouvé sur le web, a part des treuils très chers et encombrants. Je voulais donc savoir si vous avez une suggestion de système D à mettre en place?
    Merci pour vos idées
    invite905a5fbe
    Re : quel moteur electrique pour un lève-vélo?
    quel est ton problème principal ? Le fait que la cordelette est trop fine et dans ce cas tu veux changer le principe de fonctionnement ou bien le problème vient du fait que c'est dur à utiliser à cause du poids du vélo ?
    inviteede7e2b6
    systéme "D" : treuil à cliquet.....
    tout dépend de tes capacités à exploiter l'huile de coude et l'imagination
    http://www.twenga.fr/treuil-manuel-a-cliquet.html
    invite941c7f3a
    merci pour vos réponses,
    la cordelette fine est certes peu pratique et un peu glissante (nylon souple), mais le probleme est plus le poids du vélo (pres de 20kg) à monter à 3,70m. J'aimerais trouver un systeme plus elaboré, motorisé dans l'idéal, ou sinon treuil comme dans le lien twenga. Le probleme avec ces treuil est que la fixation murale risque d'être difficile car les trous d'attache ne sont pas sur la face latérale, si vous voyez ce que je veux dire... il faut que la manivelle ne soit pas gênée par le mur. Et il me parait difficile d'adapter la fixation en face latérale, à moins de percer dans l'acier...
    invite905a5fbe
    Je pense que le plus simple reste le treuil que tu peux fixer en mettant en place une équerre métallique (attention à bien la dimensionner).
    Envisager une motorisation me semble plus compliqué car le moteur, c'est une chose, mais il faut aussi prévoir l'enroulement de la corde si tu vois ce que je veux dire.
    invite941c7f3a
    ok merci pour vos réponses, je vais donc me tourner vers la solution mécanique.
    Sanglo
    Ou bien attendre une solution au problème posé 1/4 d'heure avant le tien
    http://forums.futura-sciences.com/te...rique-tpe.html
    Ils sont d'une telle similitude que tous les deux vous devriez vous consulter ... si ce n'est déjà fait
    A++
    Pas de problèmes ... rien que des solutions.
    invite941c7f3a
    ca alors c'est fou ca! drôle de coincidence, ca fait des mois que je me renseigne sur le sujet sans rien trouver d'autre sur le web qu'un post sur la fabrication d'un lève-sèchoir electrique, et voilà que quelques minutes avant que je poste un étudiant poste sur le meme sujet... je vais suivre ce post de près, merci sanglo!
    invite13dff322
    Un wich ou un simple mouflage ne peuvent ils pas faire l'affaire ?
    Pour le mouflage une poulie en bas + 1 poulie en faut et hop l'effort est /2.
    si vous re-mouflez (argh l'orthografe ) vous avez un effort /3
    invite941c7f3a
    j'ai déjà un système de mouflage installé avec 4 poulies. L'effort est certes minimisé, mais tirer sur une ficelle lisse est pas des plus commodes pour un usage quotidien. Une manivelle ou un moteur seraient bienvenus. Le problème avec le treuil c'est que ca prend de la place, dans un couloir assez étroit ca se discute. Peut etre une simple manivelle, sans treuil? Mais encore une fois je n'ai pas trouvé sur le web... si quelqu'un a des idées?
    acdc01
    Bonsoir.
    Voir du côté des enrouleurs de sangles pour volet......
    l
    invitef29758b5
    Citation Envoyé par fullymat Voir le message
    C' est haut de plafond chez toi !
    Monter ton vélo de 2 m devrait être suffisant pour pouvoir passer dessous .
    Ce qui fait tout de même 8 m de corde à tirer .
  1. [Divers] Moteur électrique, quel branchement pour le 220v ?
    Par kilucru25 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2015, 19h23
  2. Moteur pour vélo électrique.
    Par bobflux dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2012, 00h30
  3. Réponses: 21
    Dernier message: 16/01/2010, 12h05
  4. Batterie moteur électrique vélo
    Par invitea5adcd3d dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2008, 14h05
  5. moteur électrique de vélo au solaire
    Par invite5423bfff dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/02/2007, 10h19
