Projet SI - Acquisition Skate Electrique
    invite2d256248
    Bonjour à tous!
    Je suis actuellement en Terminale SI et je dois réaliser un projet interdisciplinaire dans le cadre de la note de SI au bac (1/3). Avec mes collègues, nous nous occupons de l'amélioration d'une base de Skate électrique. De mon coté, je m'occupe de la partie acquisition: Poids, Vitesse et Batterie. J'aurais voulus avoir quelques conseils:
    -Pour le poids, c'est à dire le poids du skateur (+ ou - 80kg), je pensais utiliser des pesons électroniques
    -Pour la vitesse, on m'a conseillé d'utiliser un capteur optique à fourche, cependant, je ne sais pas comment l'utiliser...
    -Et la batterie, j'ignore si c'est trop dur à faire, mais j'aurais voulu soit une led RGB, soit 3 led (rouge, jaune et verte), qui s'allume en fonction de la batterie (70-100% vert, 30-70% jaune, 0-30% rouge)
    Je voulais donc savoir si je partais sur la bonne voie, et je suis également preneur de tout les conseils qui pourront être utile. N'hésitez pas à demander des précisions!
    Merci d'avance.
    Mecanik77
    Re : Projet SI - Acquisition Skate Electrique
    Tu nous parles d'amélioration mais que cherchez vous à améliorer en fait.
    Les protocoles de mesure ne pourront se faire que sur la base de la performance à améliorer, donc à mesurer dans un premier temps.
  1. Skate électrique - moteur idéal
    Par invite7c8066ea dans le forum Physique
    Réponses: 45
    Dernier message: 03/06/2015, 11h56
  2. Recherche de moteur électrique pour un projet de skate électrique
    Par invite96a6670d dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 14/05/2014, 11h00
  3. Qu'est ce que l'acquisition (Projet)
    Par invite3345499e dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2014, 07h41
  4. Projet de skate-board éléctrique
    Par invite720be255 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2014, 19h55
  5. Projet MPI, carte d'acquisition
    Par invite4ef1620d dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2010, 09h00
