nom d'un système mécanique
    tchitchou
    Chers tous, bonjour,
    je réfléchis à utiliser un système de mouvement à ciseaux, mais où le centre commun des ciseaux n'est pas au milieu, et du coup, cela ne crée pas une translation simple, mais un mouvement courbe.
    J'ai trouvé une image où le phénomène est visible.
    Nom : ScreenShot021.jpg
Affichages : 209
Taille : 17,5 Ko
    Ce système porte un nom ?
    Il existe un moyen (soft) simple de simuler la trajectoire de l'extrémité ?
    invitee0b658bd
    Re : nom d'un système mécanique
    le nom générique est système mécanique articulé.
    Le calcul , et encore plus la synthèse, des trajectoires est complexe.
    le plus simple est parfois d'utiliser des systèmes de simulation mécanique comme par exemple solidworks
    Mecanik77
    Le mot qui me vient à l'esprit lorsque je vois un tel système c'est: pantographe.
    tchitchou
    Merci à vous deux,
    Bien vu pour "pantographe", mais ça ne me mène pas où je voudrais.
    Il manque quand même un mot pour qu'une recherche me donne ce que je cherche.
    J'ai eu un peu plus de chance en anglais avec "scissor structural mechanisms", et j'ai à peu près ce que je voulais, du genre
    Nom : Figure-7-Curvilinear-SSM-with-identical-bars-and-with-scissor-hinges-eccentrically.png
Affichages : 182
Taille : 67,3 Ko
    Et pour solidworks, quand je peux éviter...
    Sur ce coup là, vu mon niveau, j'irai plus vite avec du bristol et des attaches parisiennes.
    Je vais brancher des profs de math, ptet qu'avec geogébra ?
    Bref, si quelqu'un trouve le mot mystérieux, je prends.
    invitee0b658bd
    tu as cette bibliotheque en anglais http://kmoddl.library.cornell.edu/
    entre autre l'excellent kinematics synthesis de denavit et hartenberg mais cela se limite à des mecanismes plus simples ( 4 barres)
    geogebra me semble une bonne alternative
    tchitchou
    Fabuleux, ce site,
    grand merci !
    mécano41
    Vois si cette appli peut te rendre service...elle te donne les coordonnées des 3 points caractéristiques dans le repère Oxy en fonction des longueurs des bras et de la position du point coulissant Co.
    Le point Co est fixe en O et le point coulissant sur Oy est Bo.
    et ...ne me demande pas de calculer cela sous forme de fonctions...ni de calculer les efforts dans les barres...
    tchitchou
    Citation Envoyé par mécano41 Voir le message
    Merci pour ça !
    Oui, oui, non, non, je cherche juste à fabriquer un gadget, je veux savoir combien de barres et quel décalage du point commun pour obtenir un arc de cercle sur 90°.
    C'est pourquoi je privilégiais l'approche expérimentale, bristol, attache parisienne, ou ptet Mecano®.
    Enfin, dans un premier temps, dès que j'ai un moment, je vais tenter avec géogébra.
    mécano41
    Vois si cela peut t'aider...
    tchitchou
    Diable, oui
    merci pour cet énorme boulot, c'est plus qu'il ne me fallait..
    Enfin, je rate un truc, je mets 5 pour le nombre de ciseaux, par exemple, mais je ne vois rien changer.
    J'ai activé les macros.. Il me faut cliquer quelque part pour réactualiser ou un truc du style ?
    mécano41
    J'ai ouvert le fichier (celui du forum) et cela fonctionne correctement chez moi après avoir cliqué : "activer la modification" et "activer le contenu" dans le bandeau jaune (EXCEL 2010). Si on change le nombre de ciseaux, le dessin se modifie et si l'on bouge le curseur le système se déplie et se replie.
    Attention cela ne fonctionne que sous EXCEL, pas sous Open Office ou Libre Office (à cause des macros).
    tchitchou
    OK,
    ma version d'Excel est 2000, je préfère l'ergonomie.
    Je testerai ton fichier chez quelqu'un qui est mieux "équipé".
    Merci encore, et bonne journée
    mécano41
    Le même enregistré en version EXCEL 97-2003...
    tchitchou
    Merci,
    mais ça veut décidément pas..
    "Msoft Visual Basic
    Erreur d'exécution '438'
    Propriété ou méthode non gérée par cet objet
    Mais c'est pas bien grave, je testerai chez quelqu'un.
    tchitchou
    Ça y est, j'ai pu ouvrir le truc et jouer avec !
    Monsieur Mécano41, respect, et merci, c'est bluffant !
    Enfin, je me doutais bien de ce qui allait se passer, mais c'est bluffant quand même.
    J'espère avoir un jour le temps d'apprendre à faire ce genre de truc avec ce VBA que je ne connais pas.
  1. Paramétrage des système mécanique
    Par inviteb3c2de18 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/11/2014, 15h02
  2. Systeme mécanique
    Par nicodess dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/11/2011, 17h36
  3. étude d'un système mécanique
    Par invite309f236c dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 18/04/2011, 21h24
  4. Energie mécanique du système
    Par invitecb7115c6 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/07/2010, 07h55
