étude d'un système mécanique
    invite309f236c
    svp aidez moi
    j'ai un problème avec l'étude d'un système mécanique exactement le dimensionnement des tiges filetées (diamètre, pas, le couple nécessaire pour monter et descendre cette charge) dans un système élévateur d'une charge de 400kg. le système que j'ai choisis comporte deux tiges filetées pour donner le mouvement de translation a une table encastrer avec deux écrous, le mouvement de rotation est obtenue par la sortie d'un réducteur lié à un moteur de vitesse 1500 tr/min plus deux engrenages pour entraîner la deuxième vis et enfin deux arbre métalliques parallèles aux vis pour le guidage en translation et mon problème est de dimensionner les vis sachant que les vis doivent être d'une langueur de 1500mm et le diamètre de la table est de 84cm.
    Svp aidez moi je suis vraiment coincé
    Et merci d’avance pour toutes vos réponses.
    et je vous laisse ci-joint un schéma descriptif de mon problème.
    Eurole
    Re : étude d'un système mécanique
    Citation Envoyé par messwab140 Voir le message
    svp aidez moi
    Bonjour et bienvenue.
    Quel est le travail réellemnt,demandé à cette table ?
    - élever une charge de 400kg
    - à quelle hauteur ?
    - en combien de secondes ?
    invite309f236c
    Citation Envoyé par Eurole Voir le message
    mon système doit élever et descendre cette charge
    pour la hauteur elle est de 1,32m
    et pour le timing c'est 5min
    et merci
    invite309f236c
    et merci
    pour le timing j'ai demandé et on a pas le temps exacte mais ça doit pas dépasser les 5min
    invite309f236c
    et je vous laisse ici un schéma détaillé du problème
    Eurole
    et merci
    Bonjour, avec un peu de retard.
    Monter une charge de 400kg à une hauteur de 1,32m s'appelle travailler. Un travail de combien ?
    invite309f236c
    bon pour l'emploie 5 ou 6 fois par jour en moyenne et elle travaillera 7/7 jour
    Eurole
    Ce n'était pas ma question, mais l'indication sera utile à une prochaine étape.
    Qu'est-ce que le TRAVAIL, en physique ?
    invite309f236c
    bonjour Eurole
    puisque mon système doit élevé et descendre la charge de400kg càd que le travail la variation de l'énérgie cinetique de mon système sous l'effet de la rotation de vis et de la charge
    invite309f236c
    et je vous laisse ici le schéma cinématique du système
    Jaunin
    Bonjour, Messwab140,
    Avez-vous pensez à un risque d'arc-boutement en soulevant une charge de 400 [kg] d'un seul côté ?
    Jaunin__
    invite309f236c
    bonjour Jonin
    oui bien sur j'y ai pensé et je crois qu'un centrege long peut remedié à ce phénomène si j'ai tord corrigé svp
    Eurole
    bonjour Eurole
    Ce schéma me paraît prématuré en l'état.
    Et je partage les inquiétudes de Jaunin - bonjour Jaunin - sur les risques d'instabilité de la table.
    Mais mes premières questions allaient vers
    - la puissance demandée par le système
    - les deux vérins à vis, qui doivent chacun pouvoir élever et descendre 200 kg
    - leur diamètre
    - leur pas
    - l'importance des frottements
    Pour l'instant aucune réponse n'y a été apportée.
    invite309f236c
    bonjour Eurole
    c'est vraiment cet effet qui me tracace le plus dans ce système alors j'ai pensé à mettre les vis en diagonal pour diminuer cet effet et je voudrai savoir le plus fiable pour la transmission du mouvement et surtout du couple entre les deux vis si vous avez une idée je pense au systéme différentiel
    et merci de votre aide
    invite309f236c
    désolé les vis seront en diamètre
    Eurole
    bonjour Eurole
    les vis doivent être parallèles à la trajectoire de la table.
    La question des couples, c'était le sens de ma première question.
    invite309f236c
    oui les vis doivent être parallèle à la trajectoir de la table et pour le couple je le connais pas encors
  1. Etude d'un déplacement d'un système mécanique
    Par invite62696a75 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 28/12/2010, 15h40
  2. Aide pour étude d'un système d'extraction d'un tube
    Par invitea9e69fc1 dans le forum Technologies
    Réponses: 16
    Dernier message: 08/04/2010, 23h00
  3. étude d'un système audio
    Par invite9b285da2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2010, 22h41
  4. Réponses: 18
    Dernier message: 22/12/2008, 12h19
  5. Etude mécanique d'un sismographe
    Par invitedfb61b74 dans le forum Physique
    Réponses: 27
    Dernier message: 14/05/2008, 09h10
