Aide pour étude d'un système d'extraction d'un tube
    invitea9e69fc1
    je suis étudiant en BTS conception de produits industriels et j'ai comme sujet de fin d'étude : la conception et la réalisation d'un système d’extraction et découpe d’un tube en inox incliné à 11° par rapport au sol Le but de ce projet est d’étudier et concevoir un système à usinage unique permettant l’extraction d’un tube 1,9 Tonnes pour démantèlement d’une pièce (cellule) .
    Ce système va être sous eau en fond de pièce irradié, fixer au sol et va permettre la descente du tube et ainsi procéder a la découpe et l’extraction du tube en inox.
    J'ai besoin de quelques informations nécessaires à l'élaboration de mon travail.
    Mon problème est le suivant:
    je n'arrive pas à voir à choisir la bonne solution choisir un système d’extraction à l’aide d’un vérin capable de tirer mon tube rond ou un système de vis sans fin.
    je voudrais que quelqu'un si possible puisse m’aider dans mon étude.
    Merci d'avance pour votre aide qui pourrait être précieuse.
    Jaunin
    Re : Aide pour étude d'un système d'extraction d'un tube
    Bonjour, Jojoaliasyoung,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Je n'ai pas très bien compris en quoi consistait exactement votre sujet.
    D'autre part, si vous voulez que l'on vous aide, auriez-vous déjà quelques idées à nous soumettre.
    Par exemple, les avantages et inconvénients de vos deux solutions.
    Jaunin__
    alain1405
    Jojoaliasyung, un schéma nous aiderait certainement à comprendre l'ennoncer de ton problème.
    Alain
    invitea9e69fc1
    Voila 3 images pour vous aider a comprendre mon problème , c'est du 3d sur solidworks 2009, le but de mon projet et d'extraire le tube de 1,9 tonnes que vous voyez sur les images j'aimerais que vous m'aidiez dans l'étude de ce projet et la conception. Donc si vous pouvez me donner des idées ou des calculs à faire pour cet étude ca me servirai bien!, dans cette pièce (cellule) il ya au fond de l'eau irradié je ne pourrais utilisé qu'un vérin pneumatique ou un vérin a vis sans fin étant donné qu'un vérin electrique sous eau je pense n'est pas conseillé et un vérin hydraulique avec le milieu nucléaire n'est pas conseillé non plus!
    En premier temps je dois faire un chassis capable de supporter mon système d'extraction du tube et de découpe ( la découpe sera de la découpe plasma)
    Ensuite positionnner mon vérin sur mon chassis et choisir un vérin ayant une force de traction d'au moins 336kg (j'ai trouver cette valeur en faisant une petite note de calculs)
    Et ensuite en dernier temps le système de découpe.
    Donc pouvez m'aider un peu sur mon étude?
    Merci d'avance en attendant vos réponses.
    Zozo_MP
    Veuillez préciser si c'est juste le tube qui traverse les parois ou en plus la structure que je suppose métal qui est au bout.
    Si vous pouviez faire 3 images 3D avec position de départ, intermédiaire et final.
    Vous devez raisonné si possible sur la non contamination des objets permettant l'extraction.
    Mécano41 s'il passe par là pourrais en dire beaucoup plus.
    En attendant : continuez à éclaircir le sujet en publiant des images un peu plus grosses et coloriez les différents objets cela facilitera le dialogue.
    Egalement donnez quelques cotes d'encombrement surtout du tube car 2 tonne ce n'est rien à soulever pour un vérin électrique par contre trouver une course longue est problématique. Il faut vraisemblablement que votre système soit avec au moins deux verins. Un qui tire disons sur 300 mm puis un autre qui prend le relais pour les 300 mm suivants pendant que le premier revient à la position anté et ainsi de suite.
    Dites également si l'on a accès ou non au haut de la cuve : dis autrement par ou on passe pour découper d'une part et d'autre par extraire.
    pour le tube est-ce que l'on peut passer par l'intérieur du tube ou seulement par dehors. Cette question est relative au choix de la préhension du tube pendant toute la manip.
    Petit conseil avant de vous lancer dans des calculs comme c'est à la mode chez les étudiants (les calculs faux et inutiles sont d'excellents anxiolytiques mais ne font pas avancer le PB), : donc gamberger d'abord toute la mécanique sur le principe et en ayant le moins d'objets contaminés.
    Soumettez le nous et seulement après vous ferez les calculs de dimensionnement.
    Si vous n'en dites pas plus en détail, notre aide potentielle, va vite tourner en rond.
    invitea9e69fc1
    Ok d'accord je vous remercie pour votre réponse, je vais profité que je n'ai pas cours et de le faire cet aprem-midi et des que j'ai finis de faire les images je renvois un message pour vous dire avec toutes mes images .
    Geoffrey
    invite13dff322
    découpe plasma dans un milieu irradié ? pas de problèmes de point chaud ?
    invitea9e69fc1
    Je me suis informé sur ce point et aparament c'est possible.
    invitee0b658bd
    si il n'y a pas d'impossibilité, je decouperai le tube par l'interieur en spirale, et je le visserai pour le sortir.
    la deformation due au vissage va tendre a faire diminuer son diametre et à le decoller du béton
    fred
    invitea9e69fc1
    Donc pour le tube lui seul traverse les parois, mon 3d est juste un aperçu que j'ai fais pour pouvoir faire mon étude.
    Voici les images pour la position de départ et les cotes d’encombrement puis la distance qu’il faut tirer le tube reste à déterminer je pense.
    Tout ce qui est composant doit être en inox,
    Mon système sera un usage unique car le but est de démanteler complètement la cellule donc tout le matériel ensuite utilisé va ensuite être envoyé à la poubelle.
    Mes cotes de la cellule 907 sont :
    4340 mm de largeur
    11570 mm de longueur
    6050 mm de hauteur
    Tube :
    Poids : 1589 Kg
    Il est incliné à 11,85°
    Acier Inox donc la densité est de 7,85 Kg/Dm³
    Volume tube : 202529080 mm³
    Surface tube : 15579,16 mm²
    Pouvez m’en dire plus pour le système des 2 vérins qui tirerons par exemple chacun 300 mm, m’aidez en quelque sortes.
    On passera par le haut de la cellule pour intervenir dans l’extraction du tube et pour la découpe c’est possible je pense une découpe plasma avec une tête rotation 360° et qui permettrai de le découper à l’intérieur.
    Il faut bien évidemment avoir le moins de composants possible et ce qui est de moins chère.
    Zozo_MP
    Si vous faites autant d'économie de mots cela devient difficile à comprendre.
    Mais Bon !
    je ne vais pas faire l'exo à votre place mais vous donner une indication. Vous êtes à l'étage d'un maison, vous êtes à la fenêtre et la vous avez un petit tube de 4m de long que vous devez passer à un copain deux étages plus haut.
    Vous aller monter le bras droit (bien connu des patrons) disons au dessus de la tête tandis que le bras gauche ira chercher une prise plus bas. Puis le bras gauche va vers le haut tandis que le bras droit vient rechercher une autre prise en dessous.
    et ainsi de suite.
    Dans cet exemple un peu capillo-tracté mais actif sans radio, on voit que la course des deux bras n'est pas importante tout comme le ou les deux verins.
    A la réflexion et en gambergeant un peu on doit pouvoir utiliser un seul vérin ou mieux un simple moto-réducteur à 40 euros avec trois galets (cela évitera d'avoir encore un truc en déchèterie enfouie pour qq siècles).
    invitea9e69fc1
    Je n'ai pas fais attention j'ai oublié quelques mots, c'était involontaire!
    Je vous remercie pour votre indication mais je la comprend mal
    alain1405
    Bonsoir à tous
    Quelques précisions stp jojo: le tube doit' il quitter la chambre selon son axe ou peut'il suivre une trajectoire verticale, par exemple tiré par un treuil?
    A quel niveau doit ce situer la coupe, à la base du tube, pour le libérer de son socle, ou au niveau du mur pour pouvoir le lever? Ou les deux?
    L'extérieur de ce que tu appelles la piscine, est ce aussi une zone sensible ou peut on y intervenir avec des moyens classiques?
    Pour le moyen de découpe as-tu envisagé d'autres systèmes comme par exemple la découpe au jet d'eau ou la découpe au laser avec un miroir tournant.Je ne sais pas si le miroir tournant est envisageable mais cela simplifierait peut être le PB.
    J'en appelle aux spécialistes des lasers de puissance !!!
    De même pour la découpe au jet d'eau : il s'agirait de concevoir un raccord tournant résistant à plus de 4000b!
    Cela doit être faisable.
    Voilà quelques embrions de pistes, à méditer cette nuit!!!
    Alain
    invitea9e69fc1
    Bonjour, désolé de mon absence je n'avais pu accès à Internet, et oui le tube doit sortir selon son axe mais il faudra le couper en plusieurs morceaux et ensuite chaque morceau coupé devront être évacuer, le mieux serait de le couper près du mur et à chaque découpe faite, retirer suffisamment le tube pour encore le découper mais la découpe pour moi va intervenir en dernier, il faut que je trouve un système capable de tirer le tube et de le soutenir en fixant un châssis dessous adapté, vous avez des solutions? Merci d'avance
    Geoffrey.
    invitea9e69fc1
    Je viens de vous joindre un fichier excel, mon projet va être plus facile à comprendre, la nacelle servira à descendre tout le matériel qu'il faut et les intervenants descendront par la crinoline, le tube est en turquoise à droite de l'image c'est celui que je dois extraire et découper, et mettre en place aussi un treuil pour récupérer les tronçons découpés et si vous avez des solutions pour m'aider je suis preneur!
    invitea9e69fc1
    Voila l'image
    invite5d050033
    possibilité d'agrandir le trou dans le beton ? car il y a le carottage ..
    a+
  1. Etude d'un systéme technique indutriel
    Par invite78d87c74 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2009, 23h25
  2. aide pour résolution numérique d'un système d'equadiff non linéaire
    Par invite22ac437b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/04/2009, 21h22
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 29/12/2008, 08h31
  4. étude d'un système de couplage magnétique
    Par ibtihel dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/10/2008, 18h27
  5. Réponses: 0
    Dernier message: 15/02/2007, 09h03
