Pompe à cavités progressives (moineau)
    invite05e5074b
    Je cherche à comprendre le principe de fonctionnement, la conception (surtout, comment créer l'allure de la vis) de la pompe à cavité progressive (appelé également pompe moineau ou pompe à vis excentrée).
    Le soucis est que je ne trouve aucun livre qui explique en détail tout cela.
    Si vous pouviez m'aider ça serai super!
    tchitchou
    Re : Pompe à cavités progressives (moineau)
    je ne connaissais pas non plus, mais g¤¤gle donne des réponses,
    vois la page
    https://en.wikipedia.org/wiki/Progressive_cavity_pump
    tu vois bien les formes.
    Et... fait important, la partie fixe (stator) est réalisée dans une matière souple.
    invite05e5074b
    C'est vraiment pas suffisant comme données.
    J'ai besoin de formules et de chiffres.
    D'une part pour réaliser la vis sur CATIA et d'autre part pour dimensionner la pompe (force, moteur,...).
    Elle sera utilisé pour faire circuler un liquide très visqueux (20000 mPas) et donc pas de place au hasard.
    tchitchou
    Désolé d'avoir sous estimé tes besoins et donné le lien vers des données insuffisantes.
    Alors, ptet que le brevet de la pompe, ça ira ?
    https://books.google.fr/books?id=XDL...oineau&f=false
    invite05e5074b
    Waw... là je suis épaté.
    Zozo_MP
    http://www.pcm.eu/fr/agroalimentaire...-vis-excentree
    Pour faire en CAO http://documents.irevues.inist.fr/bi...pdf?sequence=1
    Notre spécialiste PAPYKIWi t'aurait expliqué ça très bien Sniff Sniff
    Faim dans le monde. Ne laissez de contributeur "sur leur faim", informez nous
    polo974
    un document historique:
    http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt...9203/f93.image
    on peut charger le doc en pdf.
    il est précédé par une étude du vol à aile battante.
    un sacré monsieur, ce M Moineau...
    Jusqu'ici tout va bien...
    invite05e5074b
    Smile Re : Pompe à cavités progressives (moineau)
    Merci pour tout ces liens.
    Après étude, il s'avère que l'usinage d'une telle pompe est très complexe.
    Je vais donc plutôt m'orienter vers les pompes à lobes.
    Tout document est le bienvenu.
    polo974
    question "bête": c'est quoi l'application ?
    si le fluide est simplement épais (entre miel et nutella sauf erreur ), une pompe à double vis doit aussi pouvoir faire l'affaire.
    s'il est abrasif ou chargé, aller voir les héritiers de Moineau...
    invite05e5074b
    La pompe sera utilisée dans le cadre de la réalisation d'une extrudeuse pour imprimante 3D à fluides (epoxy et durcisseur) qui ont une viscosité de l'ordre du miel (peut-être plus, 30.000 [mpas]).
    Et la machine CNC (à fraiseuse) que j'ai à disposition ne comporte pas de quatrième axe, il m'est donc quasi impossible de concevoir le rotor et encore moins le stator (d'une pompe moineau). La pompe à vis comporte également une structure assez complexe au niveau du filet, qui requiert un quatrième axe en plus d'être assez encombrante.
    La pompe à lobes est usinable sur cette machine (Gcode), pas besoin d'un quatrième axe.
    PS: Comme la pompe doit être de petites dimensions, il m'est très difficile de la commander.
    invite05e5074b
    Je ne sais pas comment vous faites... mais je galère pour trouver un bouquin sur les pompes à lobes.
    tchitchou
    Citation Envoyé par questionman Voir le message
    Tu peux essayer google, des fois, ça marche.
    Et si on reprenait du début,
    le cahier des charges entier,
    ton niveau,
    les machines à ta disposition,
    le budget.
    PS : jette un oeil sur les pompes doseuses de miel.
    Zozo_MP
    Comme dit gogole veut bien nous donner de l'information
    Dommage que Papykiwi ne soit pas là car il te dirait surement qu'il y a pompe à lobes et pompe à lobes.
    Tu as des bi-lobes des tri-lobes quadri-lobes et des droites ou en hélice. En bref il y a les Bi et les autres si j'ose dire
    La première qui est une "helical three Lobes Roots Pump" n'est à mon avis pas usinable avec une CN 3 axes
    140317_Video_Komponenten-web.jpg Tu la trouvera en composants éclatés ici
    La seconde bien plus simple est usinable avec une 3 axes.
    Dans celles dont les évidements sont perpendiculaires à la flasque tu en n'as de plusieurs types
    Comme celle de la société POMAC http://www.pomacpumps.com/en/
    Pour les calculs toujours avec Pierre Provot https://pierreprovot.wordpress.com/tag/pompe-3-lobes/
    et celle à trois lobes comme dans l'exemple pris par Pierre Provot
    De plus toujours penser à regarder le site de notre ami Pierre Provot. Tu trouvera une pompe usinable avec une CN trois axes (attention à bien gamberger le train d'engrenage qui est derrière)
    Dernière modification par Zozo_MP ; 21/04/2016 à 10h19.
    polo974
    ok, vu le projet: prends 2 engrenages et fais une pompe à engrenage...
    albi69
    En effet, la pompe à engrenages est la plus adaptée et la plus simple à réaliser evec une machine 2D.
    Zozo_MP
    Bponjour
    La pompe à engrenage n'est pas ce qu'il y a de mieux pour les matière visqueuses à cause de la compression en fond de dent.
    Les pompes à lobes permettent un dosage plus précis à chaque demi tour pour les bi-lobes.
    Cf le calcul de Pierre Provot.
    En plus comme il s'agit de résine je me demande si une pompe péristaltique ne serai pas préférable. En effet cela permet de retirer et de jeter les tuyaux si la résine durcie lorsque la machine n'est pas utilisée. De plus cela facilite le nettoyage. Alors que le nettoyage de la pompe à lobes est certainement moins aisée.
    polo974
    Il faut prendre des engrenages hélicoïdaux...
    j'avais pensé à la pompe péristaltique, mais en cas de tuyau percé (fendu), ça ruine une construction qui peut prendre des heures...
    mais c'est vrai qu'on peut planifier un remplacement préventif périodique et surtout s'y tenir...
    et le pire c'est qu'ensuite, il faut mélanger les 2 composants et qu'à partir de là, ça va immanquablement durcir...
    albi69
    La pompe à engrenages peut aussi tourner très lentement pour éviter les problèmes en fond de dent.
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 14/11/2013, 20h47
  2. Cavités resonnantes
    Par invite1ceb5b4c dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2010, 19h42
  3. Cavités résonantes
    Par invite6243ff93 dans le forum Physique
    Réponses: 21
    Dernier message: 10/09/2009, 21h58
  4. Les cavités de résonance
    Par invite9b6c0c36 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/04/2009, 16h48
  5. Cavités raisonnantes
    Par invite22c432f4 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/06/2007, 13h43
