Calcul Table élévatrice 5 ciseaux
    invite899a8ec8
    Bonjour tout le monde,
    Je suis en train de faire des calculs sur une table élévatrice à 5 ciseaux, je me suis aidé du fichier Excel "Table 4 niv 3" de mécano41 pour pouvoir calculer l'effort de mon vérin en l'adaptant à mon problème.
    Cependant je fais face à un problème par rapport à ma dernière équation, je ne vois pas comment calculer les coefficients de xFv.
    Ci-joint les fichiers pour vous faire voir où j'en suis.
    invite899a8ec8
    mécano41
    Re : Calcul Table élévatrice 5 ciseaux
    Voici la version de la table 4 ciseaux mais avec l'attaque du vérin sur la barre DC au lieu de la barre AB.
    Sanglo
    Salut mécano41,
    Quand j'ai vu ce post, j'étais certain qu'en ce jour d'Ascension tu serais doublement motivé pour répondre .
    A++
    Pas de problèmes ... rien que des solutions.
    invite899a8ec8
    Merci beaucoup pour ce fichier excel qui m'a bien aidé mais je me rend compte que l'effort du vérin est beaucoup plus élevé en mettant l'attaque du vérin sur le bras DC. Je vais donc rajouter un ciseau sur votre fichier et optimiser la position d'attaque du vérin pour résoudre mon problème. Je mets à disposition le fichier Excel avec les 5 ciseaux et l'attaque du vérin sur la barre DC au cas ou cela pourrait servir à quelqu'un d'autre.
    mécano41
    Bien que n'étant pas spécialiste des tables élévatrices, je tiens à préciser quelques points aux intervenants utilisant mes fichiers :
    - les fichiers ont d'abord été faits pour des tables 1 et 2 niveaux. Selon les demandes, ils ont été modifiés pour 3 et 4 niveaux et avec des vérins disposés différemment. Les dimensions et dispositions étaient dans la plupart des cas, celles du demandeur. Cela ne signifie pas que ces dispositions soient les meilleures ; dans plusieurs cas, cela a d'ailleurs été signalé au demandeur.
    - il ne suffit pas d'augmenter le nombre de ciseaux en vue d'atteindre la hauteur voulue...il faut penser à la stabilité, à la rigidité (barres et articulations...etc) et ne pas oublier que pour une table avec une charge modeste, le poids des nombreux bras et la disposition du vérin peuvent conduire à des efforts très importants...se poser la question : est-ce bien raisonnable pour l'usage prévu? Penser aussi que le rapport vitesse de la table/ vitesse du vérin croît rapidement et qu'il est nécessaire de penser à la maîtrise de la vitesse de ce vérin
    - pour les tables à faible nombre de ciseaux, on avait négligé les frottements aux articulations. Dans une table avec beaucoup d'articulations et des efforts croissants en allant vers les articulations du bas, le frottement global n'est probablement plus négligeable...mais peut-être un courageux ajoutera-t-il, à chaque articulation, un couple de frottement fonction de la réaction axe/palier et orienté dans le bon sens selon que l'on monte ou que l'on descend...
    Etc...c'était juste une mise en garde ...
    @ Sanglo :
    invite899a8ec8
    J'aurai juste une dernière petite question pour comprendre le fichier correctement. Qu'est ce que simule le produit de la matrice inverse entre celle des informations connues ? d'un sens plus clair comment fait t'elle pour arriver au résultat de chaque ligne ? Si ce n'est pas trop compliqué à expliquer.
    mécano41
    Citation Envoyé par naboman Voir le message
    J'aurai juste une dernière petite question pour comprendre le fichier correctement. Qu'est ce que simule le produit de la matrice inverse entre celle des informations connues ? d'un sens plus clair comment fait t'elle pour arriver au résultat de chaque ligne ? Si ce n'est pas trop compliqué à expliquer...
    Là, il faut rentrer dans les subtilités de l'algèbre linéaire...et je serais bien incapable de te les expliquer. Pour ma part, j'utilise les matrices comme des outils, pour certaines applications particulières telles que changements de repères et résolution de systèmes linéaires parce que c'est pratique et que ça évite de se tromper dans les calculs (enfin, il faut quand même faire attention!) mais c'est tout...
    Tu peux essayer de faire une recherche avec : "résolution des systèmes linéaires" pour commencer...ensuite, tu as, sur Futura-Sciences, le forum Mathématiques du supérieur où l'on pourra te renseigner, si tu as une question précise.
    Désolé de ne pouvoir faire plus, mais mes moyens intellectuels ne le permettent pas!
    invited364883e
    Salut Mécano , j'ai vu dans mes recherche que tu maitrisais tout de meme ce genre de calcul ! Pas vraiment le cas pour moi :/ ! sauf que pour mon PFE je dois réaliser une table en ciseaux , et faire les calculs nécessaires . ma table dois soulever une charge de 1300 KG donc je me suis dis que je vais la munir d'un systéme hydraulique toutefois je n'arrive toujours pas à calculer la force que dois développer mon vérin tout en sachant que ma table montera en 5 niveaux une fois un bouton poussoir activé. la course totale est de 120 cm. plllllz aidez moi je ne sais plus d'ou commencer .
    mécano41
    As-tu essayé de faire une recherche avec mot-clef : table elevatrice ciseaux et identifiant : mécano41...cela sort un certain nombre de sujet ou je donne des fichiers avec feuille de calculs manuels. Il y a certainement ton cas. Si c'est différent, il faut adapter les calculs...
    Je ne comprends pas "...tout en sachant que ma table montera en 5 niveaux une fois un bouton poussoir activé. la course totale est de 120 cm..."
    Tu parles de 5 ciseaux ou bien d'une montée avec 5 paliers d'arrêt? En plus, on ne connaît pas les dimensions prévues, ni la position souhaitée du vérin...
    invite899a8ec8
    Bonjour Soukaina-09, Il y a aussi une formule que tu pourrais utiliser pour trouver l'effort de ton vérin. Tu peux utiliser le théorème de l'énergie cinétique tout simplement, en sachant la force exercé sur la table, la vitesse de monté de ta table, et la vitesse de sortie du vérin.
    Nom : enegie cinétique.png
Affichages : 916
Taille : 106,2 Ko
    mécano41
    La méthode des travaux virtuels figure dans certains des fichiers que j'ai donnés...dans les tout premiers et dans la table à 3 niveaux si mes souvenirs sont exacts...(on calcule la position du vérin pour un certain nombre de pas de montée de la table et l'on fait la dérivée numérique).
  1. Calcul d'une table élévatrice à double ciseaux
    Par invite8c5fa381 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/04/2024, 08h14
  2. Calcul table élévatrice doubles ciseaux
    Par invitea37fcb93 dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/06/2021, 15h24
  3. Table élévatrice 4 ciseaux
    Par invitebf84b29e dans le forum Technologies
    Réponses: 17
    Dernier message: 30/03/2016, 18h50
  4. Liaisons profilés creux - table élévatrice double ciseaux
    Par invite26d7ad87 dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/08/2013, 12h37
  5. Table elevatrice moto en ciseaux (1 seule question ;)
    Par invite6fdeaaab dans le forum Physique
    Dernier message: 11/05/2010, 10h18
