Programmation Zelio soft
    invite03e6b31f
    J'ai installé un module SR3B101BD pour commander un volet trieur à partir de plusieurs entrée.
    Dans mon programme j'ai inclu une fonction de compteur,après 3 cycles en automatique de la machine le voet trieur bascule.A chaque cycle j'envoie un 24V sur l'entrée de mon compteur,elle reste à 24V durant 5s.
    Quand je simule mon programme sur mon PC ca fonctionne bien,quand je le simule en monotoring avec le cable branché sur le module ,ca fonctionne bien,le VT bascule.
    Mais quand je n'utilise que l'automate,ca ne fonctionne pas,j'ai l'impression que ca n'incrémente pas mon compteur.Toutes mes entrées sont en TOR.
    Je n'ai pas eu le temps de vérifier si mes autres entrée fonctionnent mais j'envoie bien du 24V sur l'entrée de compteur.
    Merci de m'aider à résoudre ce problème,mon client s'impatiente.
    invite01fb7c33
    Re : Programmation Zelio soft
    il ne te manquerait pas par exemple la référence de masse du 24V injecté sur les ETOR?
    invite03e6b31f
    Merci fabang de m'avoir répondu.
    Du coup j'ai trouvé mon erreur,il y avait 2 entrées inversé.
  1. Zélio Soft 2
    Par invite9cd20e99 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 30/04/2015, 18h29
  2. Aide Programmation Zelio soft 2 pour Projet STI2D
    Par invited9b133ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2014, 13h02
  3. Programmation Ladder (Zelio Soft 2, SR3)
    Par invite098f4123 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/07/2013, 12h40
  4. programmation zelio soft2
    Par invite858cb27a dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 29/01/2013, 02h30
  5. Programmation automate zelio
    Par invite76f9e11a dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2010, 12h41
