Zélio Soft 2
Zélio Soft 2
    invite9cd20e99
    Zélio Soft 2
    Bonsoir, le document ci-joint est la description de mon projet STI2D . Je dois programmer l'automate sur Zélio Soft 2 et pour l'instant cela me donne ça ( voir image) selon le cahier de charges . Y'a t-il des changements à faire , des erreurs trouvés ? Merci d'avance pour votre réponse . Projet.PNG Automate Programme.PNG Contraintes.PNG
    invite9cd20e99
    Re : Zélio Soft 2
    Et merci de m'aider à corriger les erreurs ...
    adipie
    Re : Zélio Soft 2
    Commence par faire une description détaillée et un dessin avant de faire le programme.
    Cela te permettra de choisir l’automate, ou est il imposé ?
    Dans ton programme prend l’habitude de mettre des commentaires.
    Pour le moment il manque l’horloge.
    Comment se fait le remplissage de la cuve ?
    Dois tu contrôler la charge de la batterie ?
    Donne un lien de l’hygrostat pour savoir s’il est à sortie TOR ou analogique.
    Donne un lien du capteur de niveau.
    adipie
    Re : Zélio Soft 2
    Un indice qui va te servir:
    Nom : Im1.JPG
Affichages : 709
Taille : 80,0 Ko
    invite9cd20e99
    Re : Zélio Soft 2
    L'horloge je l'ai mise à la première ligne mais par contre comment on fait pour la charge de la batterie ?
    adipie
    Re : Zélio Soft 2
    OK pour l'horloge o1, j'ai mal vue q1, d' ou l'importance de mettre des commentaires.
    C'est l'automate qui doit contrôler l'état de charge de la batterie, si tu ne sais pas demande à ton tuteur..
    Je pense que tu as des capteurs de niveau bas et haut ?
    Donne leurs états (expl. capteur bas contact fermé si niveau au dessus du ccapteur).
    Tu n'as toujours pas indiqué la référence de l'automate.
    Je suis prêt à t'aider mais S.T.P. répond aux questions
    invite9cd20e99
    Re : Zélio Soft 2
    Je sais pas comment les représenter sur Zélio pour la charge de la batterie ... L'automate , il n'était pas imposé , c'est Schneider Sr2B121JD , pour le capteur de pluie c'est Claber 90915 et pour le capteur de niveau d'eau RSF53V100MC sur le site rs-online.fr ...
    adipie
    Re : Zélio Soft 2
    OK pour le matériel.
    Pour contrôler la tension de la batterie tu peux utiliser une entrée analogique 0 - 9.9 V (comparateur analogique dans le langage Zelio)
    Si c'est une batterie 12V tu divises la tension pour rester dans la plage du Zelio, soit 9.9V .
    Ton programme va tenir sur deux lignes.
    Ligne 1: Contrôle tension batterie.
    Ligne 2: Condition de marche de la pompe.
    Inutile de séparer le niveau bas et le détecteur de pluie.
    Je suppose que tu n’as pas à traiter le remplissage du réservoir ?
    invite9cd20e99
    Re : Zélio Soft 2
    Non . Ce programme est-il correct ? Nom : API Programme.jpg
Affichages : 555
Taille : 64,2 Ko
    adipie
    Re : Zélio Soft 2
    Impossible de répondre:
    Quel est l'état du contact capteur de pluie, contact ouvert ou fermé dans quelle situation ?
    Quel est l'état du capteur de niveau, ouvert ou fermé si inférieur au niveau bas ?
    Montre le paramétrage du bloc de comparaison analogique A1.
    Montre le paramétrage du bloc texte TX1.
    A première vue tu peux mettre toute les conditions en série sur une ligne soit:
    Si Horloge dans la plage d'arrosage ET Niveau tension batterie OK ET Non capteur de pluie ET Non niveau bas Alors Marche pompe.
    Je ne vois pas l'utilité de passer par du relayage (sorties Q)
    invite9cd20e99
    Re : Zélio Soft 2
    J'ai pensé à faire cela mais je trouvais ça complexe ... Comment on pourrait représenter par exemple le ET NON capteur de pluie sur la même ligne ?
    Merci d'avance .
    adipie
    Re : Zélio Soft 2
    Il suffit d'inverser le contact.
    Comme tu ne répond pas à toutes mes questions je ne peux pas mieux t'aider.
    Niveau haut: Contact fermé ou ouvert pour autoriser l'arrosage ?
    Capteur de pluie: Contact fermé ou ouvert pour autoriser l'arrosage ?
    Plus ton programme sera compact et lisible et meilleure sera ta note.
    invite9cd20e99
    Re : Zélio Soft 2
    Je place mon détecteur de niveau d'eau à 20 cm du bas de la cuve et il ouvre le contact quand il ne détecte plus l'eau c'est à dire quand il sera en dessous de 20 cm et pour le détecteur de pluie il ouvre le contact aussi quand il détecte la pluie ... Normalement c'est ça je crois .
    invite9cd20e99
    Re : Zélio Soft 2
    Pour la tension de la batterie c'est bien le comparateur analogique qu'il faut utiliser ?
    adipie
    Re : Zélio Soft 2
    Donc en première ligne tu mets l'entrée analogique IB alimenté par un pont diviseur de tension.
    En deuxième ligne tu mets en série le comparateur analogique A1 avec les bons paramètres, l'horloge O1, le capteur de niveau branché sur I1 et enfin le détecteur de pluie branché sur I2.
    Donc tu obtiens bien les conditions de marche de la pompe si:
    A1 est fermé soit tension du pont diviseur > tension de référence.
    H1 fermé quand l'horloge est dans les deux plages de temps.
    I1 fermé quand le niveau est supérieur au niveau bas.
    I2 fermer en absence de pluie.
    Tu peux t'amuser à mettre une hystérésis sur le contrôle de tension batterie pour éviter le mitraillage quand la batterie arrive au seuil bas.
    invite9cd20e99
    Re : Zélio Soft 2
    C'est exactement ce que je viens de faire par contre j'ai pas compris ce que je dois mettre en première ligne ?
    adipie
    Re : Zélio Soft 2
    En 1ère ligne tu places une entrée analogique (exemple IB) reliée à rien du tout et qui va lire la tension délivrée par le pont diviseur.
    De cette manière le comparateur analogique pourra comparer l'image de la tension batterie à la tension de référence.
    adipie
    Re : Zélio Soft 2
    Exemple que tu peux simuler sur ton PC.
    Pièce jointe 279667
    invite9cd20e99
    Re : Zélio Soft 2
    Comme ça ? Par contre il y a un problème sur la première ligne ... Nom : API New Programm.PNG
Affichages : 728
Taille : 18,2 Ko
    adipie
    Re : Zélio Soft 2
    Pièce jointe pas encore visible, mais tu peux supprimer la 1ère ligne.
    Nom : Zel1.JPG
Affichages : 437
Taille : 30,8 Ko
    invite9cd20e99
    Re : Zélio Soft 2
    Je n'arrive pas à voir votre image , pourquoi ?
    adipie
    Re : Zélio Soft 2
    Citation Envoyé par Roni_92 Voir le message
    Pas encore validé par le modérateur.
    invite9cd20e99
    Re : Zélio Soft 2
    Comment on pourrait écrire ce programme en une ou deux ligne(s) ? Merci d'avance .
    adipie
    Re : Zélio Soft 2
    Voir dans le post#20, c'est pourtant clair !
    invite9cd20e99
    Re : Zélio Soft 2
    Je ne vois pas très bien après ET Tension ...
    adipie
    Re : Zélio Soft 2
    Pompe = Horloge * Tension Bat * Niveau * Det Pluie (* = ET)
    Comme tu ne répond pas à mes questions, ceci est mon dernier post concernant ce sujet !
    invite9cd20e99
    Re : Zélio Soft 2
    Quelle était votre question ? Concernant la batterie je vous ai envoyé un mail pour dire que je vais me renseigner ...
  1. Aide Programmation Zelio soft 2 pour Projet STI2D
    Par invited9b133ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2014, 13h02
  2. Programmation Ladder (Zelio Soft 2, SR3)
    Par invite098f4123 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/07/2013, 12h40
  3. Cable PC/Zelio
    Par invitecd65ab9e dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 11/06/2013, 22h50
  4. help zelio
    Par inviteb2c36586 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2010, 18h11
  5. automate zelio
    Par invite4d375a99 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2007, 11h00
