Monnayeur electronique + Arduino
    inviteac573a50
    Bonjour, suite a un projet, je dois implanter et commander via une carte Arduino un monnayeur.
    Mon choix s'est porté sur celui-ci :
    http://www.gotronic.fr/pj-773.pdf
    J'aimerais savoir s'il serait possible de le commander avec une carte Arduino ? (Une piece insérée devrait commander la mise en marche d'un moteur).
    Mon problème se porte sur le fil blanc, et le relais, en effet je n'ai pas bien compris a quoi sert-il :
    Nom : Sans Monnayeur câblage.png
Affichages : 739
Taille : 23,3 Ko
    inviteede7e2b6
    Re : Monnayeur electronique + Arduino
    ça va les doublons ?
    nous ne faisons pas les devoirs
    invite14532198711
    +1 PIXEL,
    peut être même que c'est un projet pro...le forum n'est pas fait pour ça (ou alors faut reverser la fraction de ton salaire à Futura, vu que c'est le forum qui fait le job).
    inviteac573a50
    C'est un projet scolaire.. Oui je m'inquiète car dans la précipitation (j'ai pris un peu de retard sur mon projet...) j'ai commander ce monnayeur en pensant avoir compris comment il se câblait, mais non ... C'est pourquoi j'en viens a vous demander de l'aide.
    inviteede7e2b6
    tu commences par lire la notice
    inviteac573a50
    PIXEL, ce que j'ai fais oui... Sans succès apparemment ><'
    inviteede7e2b6
    projet scolaire de quel niveau ?
    inviteac573a50
    Projet de bac STI2D.
    Jusqu'ici j'utilisais un capteur inductif pour symboliser un monnayeur (sur conseil de mon professeur).
    Mais, moins d'un mois avant mon oral, mon professeur me dit qu'il faut que je commande un monnayeur (de ma poche, bien sûr), que je l'implante (dans mon distributeur de pailles automatique), et que j'arrive à le contrôler avec ma carte Arduino.
    C'est pour sa que je suis un peu perdu, n'ayant jamais utilisé de monnayeur..
    inviteede7e2b6
    tu considères ton monnayeur comme un simple contact sec ,
    qui ferme le fil blanc à la masse si la pièce est bonne.
    pas besoin de sortir de Saint-Cyr
    inviteac573a50
    Merci de ton aide, PIXEL.
    Il s'agira donc d'un signal a 0 ou a 1, ce que je suspectais, mais la chose qui me perturbe c'est ce relais ^^.
    Je ne dois pas y prêter attention ?
    inviteede7e2b6
    ça dépend de ce que tu montes en aval.....
    si c'est un arduino , tu y va direct , sans oublier la résistance de tirage si l'arduino ne s'en
    charge pas ( je ne connais rien à ce gadget)
    inviteac573a50
    L'Arduino permet de faire une résistance de tirage interne, donc pas de soucis pour cela.
    Cette doc technique n'est pas très clair.. Donc je pourrais relier directement mon fil blanc sur un port numérique de mon Arduino, avec éventuellement un pont diviseur de tension ?
    Merci de ton aide PIXEL.
    inviteede7e2b6
    pourquoi un pont ?
    c'est un simple contact , encore une fois !
    inviteac573a50
    Au risque de te paraître bien ignorant, je ne sais pas ce qu'est un contact "sec" ^^.
    inviteede7e2b6
    un contact ne fournissant aucune tension , comme un interrupteur
    inviteac573a50
    Un interrupteur fermé fournit bien de la tension, non ?
    Je veux dans l'idéal récuperer un niveau logique soit une tension a 5v ou a 0v, ce qui serait difficile avec un contact sec ne fournissant aucune tension ?
    inviteede7e2b6
    si tu inventes l'interrupteur qui fournit une tension , prends vite un brevet !
    fortune garantie
    le contact sec met la résistance de tirage à la masse ou non....
    j'ai l'impression de refaire des cours ou tu as dormi !
    inviteac573a50
    Et malheureusement je ne dormais pas, mais mon prof lui oui (les fois ou il était présent lol).
    Mais je me rends compte de mon erreur oui, sa laisse passer le courant mais sa n'en fournit pas autant pour moi lol.
    Donc un bouton poussoir est de type contact sec ?
    inviteede7e2b6
    t'aura appris ça ce soir !
    inviteac573a50
    Merci maitre PIXEl haha
  1. Arduino - Vérification montage électrique et électronique
    Par invitee38f2aab dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2015, 16h45
  2. Monnayeur ou Timer
    Par invitede8ea00d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/04/2014, 14h13
  3. Arduino et Acquisition électronique
    Par invite3345499e dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2014, 04h40
  4. Débutant ARDUINO et électronique
    Par invite73e0f748 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2013, 21h39
  5. Kit électronique pour Arduino
    Par invitefd30d555 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2011, 08h26
