Amplification de tension (AOP) 3,3V vers 6,6V
    invite8d0024ed
    Question Amplification de tension (AOP) 3,3V vers 6,6V
    Bonjour à tous, débutant dans l'électronique.. m’intéressant plus a la programmation logiciel, j'ai des difficultés pour monter mon ampli de tension.
    J'ai essayé avec plusieurs AOP (741,LM741,LM358,LM324...) un montage non inverseur, bien-sur simple ! (Voir schéma)
    SITUATION :
    Vcc = 5V (ou 3.3V)
    Ve = 3.3V (ou 5)
    Vs = 6.6V
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 678
Taille : 36,5 Ko
    J'ai calculé R2 pour R1 = 10k
    R2 = 20k (sur le schéma : 13.2k au cas ou Vcc = 5V)
    REMARQUE :
    Dans toutes les situations, je pense être responsable bien sur.. la tension diminue au lieu d'augmenter..
    Je souhaite donc amplifier la tension d'un Raspberry Pi. Pour ensuite la passer dans un comparateur pour sécuriser une batterie Lipo, ça j'y arrive !
    Merci pour toutes vos réponses !
    inviteede7e2b6
    Re : Amplification de tension (AOP) 3,3V vers 6,6V
    il faudra que tu m'expliques comment une tension de sortie
    peut être supérieure à une tension d'alimentation....
    ou , alors , dans la cinquième dimension....
    invite342dd44b
    C'est théoriquement impossible comme l'a dit dans son message PIXEL.
    Je veux comprendre comment tu as fais pour trouvais ce schéma?
    inviteede7e2b6
    j'va pas encore enfourcher mon DADA , mais commencer en bricolant de l'arduino ,
    sans avoir "un peu" étudié les base de l'électronique ( et même de la physique)
    mène droit dans le mur
    invite8d0024ed
    Justement moi non plus je ne le sais pas, enfin jusqu'a maintenant .. Et dans le cas ou j'utilise une alimentation de 7.4V c'est possible ? mais celle ci ne sera pas constante c'est une batterie .. Ce schéma je l'ai fais mais à partir de schéma de base en non inverseur !
    invite92918b07
    Il faut utiliser un convertisseur boost si tu veux augmenter la tension de sortie.
    Au minimum, tu as besoin d'une inductance ou d'un transformateur et idéalement un Circuit Intégré convertisseur boost...
    inviteede7e2b6
    et une diode sans limitation de courant..... AOP et/ou diode vont se suicider
    bref , aprend les bases , il y a d'excellents ouvrages
    invite1d577638
    C'est quoi ton objectif au final ? Une référence de tension fixe, ou tu veux qu'elle puisse varier ?
    invite342dd44b
    niveau d'études combien?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par SyAcK Voir le message
    Tu veux faire quoi ?
    Fournir du 6,6V d'alimentation à partir d'une source 3,3V ? convertisseur DC/DC
    Par contre, je vois une LED sur ton schéma . Elle consomme combien de courant ? que viens faire le µC dans cette galère ?
    invite8d0024ed
    Je ne compte pas en faire mon métier donc passez vous de vos commentaire pour me dire qu'il me faut des bases, si je viens ici c'est pour avoir de l'aide sur une petite chose dont j'ai besoin ! Chacun son métier et sa passion !
    Merci Rafly je vais voir ca de suite !
    Et pour un info je passe seulement mon bac et en physique on ne s'attaque pas à ça !
    Mon objectif étant de tester une tension de batterie qui ne doit pas se retrouver en dessous de 6.6V pour ne pas l'abimé puisque c'est une Lipo 2 cellules -> avec un comparateur (j'arrive à le faire fonctionné !)
    invite342dd44b
    Ton schéma est compliqué à comprendre même pour un niveau d'étude très bas.
    Par contre comment tu as fais pour le calculer et trouver ça?
    invite342dd44b
    Calme toi sinon je préviens un modérateur!
    Lis la charte sinon fais gaffe.
    invite8d0024ed
    Je suis allé sur des blog ou il esplique le fonctionnement des AOP non inverseur et donc la relation était : R2 = Vs/Ve * R1 je crois
    inviteede7e2b6
    boitakon ouverte...
    invite342dd44b
    Bien mais tu as compris ton problème ou pas?
    invite1d577638
    Citation Envoyé par Yoruk Voir le message
    Réponse ? Si tu veux juste une tension fixe, pas la peine de t'embêter avec un aop...
    invite342dd44b
    MDR tu fais de l'humour?
    invitee05a3fcc
    Donc rien a voir avec la question de départ (et le titre) ! Un simple comparateur et un bon schéma et c'est torché !
    invite342dd44b
    En faites tu as pas compris que tu comprends pas, car tu fais plusieurs problèmes qui n'en font qu'un.
    Normalement ta cellule doit marcher en 6.6V à part si tu as réacteur.
    Problème insoluble (!) car mal posé !
    invite8d0024ed
    Euh peut-être.. J'ai la possibilité d'alimenter mon AOP en 12V et ma tension d'entrée en 5V la est-ce que c'est possible ?
    Qu'entends tu par ma cellule doit marcher en 6.6V ?
    invite8d0024ed
    Désolé double post.. mais oui effectivement je veux une tension fixe de 6.6V sans AOP je passerai par un "boost" un peu comme un step up c'est ca (Malfy à dis ca tout à lheure) ?
    invite92918b07
    Oui, voici une liste de Circuits Intégrés de convertisseur boost :
    http://www.linear.com/parametric/Ste...st)_Regulators
    Sinon, voici des explications et des exemples (attention, le Vout est trop bas pour toi dans les exemples) ici :
    http://www.supercondensateur.com/uti...llumer-une-led
    invite8d0024ed
    Je vais regarder merci ! Sinon je viens de tomber sur ça est-ce bien ?
    Ca concerne les regulateur de tension.
    http://www.sonelec-musique.com/elect...g_tension.html
    invite92918b07
    Les régulateurs de tension présentés abaissent la tension. Toi tu veux l'élever...
  1. Réponses: 27
    Dernier message: 03/07/2012, 14h53
  2. amplification d'une tension de 2.5v à 9v
    Par invite40915821 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2011, 14h30
  3. amplification de tension
    Par inviteb9189c9d dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2010, 17h16
  4. Amplification de tension
    Par invite659aaf97 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2009, 16h57
  5. Amplification de tension !
    Par invitec22abfa3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2003, 10h30
