amplification de tension
    inviteb9189c9d
    bonjour, j'ai un projet de fin d'année qui consiste a realiser une carte d'aquisition de donnés par usb6009 en utilisant labview. le probleme est que l'usb ne peut delivrer qu'une tension entre 0-5v alors qu'il reçoit des tension entre (-10v +10v). comment je peux amplifier la tension de 5v pour atteindre la plage souhaité.
    veuillez me donner une reponse detaillée
    invitee05a3fcc
    Re : amplification de tension
    Bonjour rourou1988 et bienvenue sur FUTURA
    Tu fais un montage qui amène ta tension analogique -10/+10V dans la gamme 0/5V que tu peux acquérir avec un circuit alimenté en 0/5V.
    Donc :
    +10V -> 5V
    0V -> 2,5V
    -10V -> 0V
    Je te laisse chercher.
    invite6ebdb2cf
    je voit que le usb6009 est une plateforme d'aquisition et non pas de generation des signaux. en tout cas tu peut utiliser un montage survolteur, et un montage inverseur de tension (pour generer la tension negative), je propose le max232 alimenté par 5v, tu trouve sur les pins (2,6) +10/-10V mais a faible courant !
    tu peut aussi utiliser une source d'alimentation externe qui pourrait t'aider avec des courants plus importants.
    invite9ef4aa12
    comme a dit badrbo,utilise la max232 avec 4 condo elle reçoit 5V en entrée et délivre +10v et -10v.
    inviteede7e2b6
    pas sur que le MAX suive le débit de l'USB , mais c'est à expériementer...
    invitee05a3fcc
    pas sur que le MAX
    Le MAX n'est pas connecté à l'USB, il ne sert que de double convertisseur à pompe pour fournir l'alimentation positive et négative.
    inviteede7e2b6
    au temps pour moi
    j'avais qu'à lire...
    inviteb9189c9d
    a DAUDET78
    est ce que je peux utiliser un amplifivateur operationnel?
    si oui comment je peux generer la tension negative
    veuillez m'expliquer davantage
    invitee05a3fcc
    je ne sais pas ce que tu veux faire, je n'ai pas la spécification du usb6009 ...... On peut souvent utiliser un ampliOp sans tension négative.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par rourou1988 Voir le message
    j'ai un projet de fin d'année qui consiste ....
    Je ne répond jamais technique par M.P.
    Tu expliques ici ce que tu veux faire (en donnant des liens sur les spécifications des produits) et les problèmes que tu rencontres. Mais en aucun cas on ne fera ton projet !
  1. Limiteur de tension / amplification
    Par invite50273aea dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2010, 17h37
  2. Amplification de tension
    Par invite659aaf97 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2009, 15h57
  3. Amplification en tension
    Par inviteb8635fbd dans le forum Physique
    Réponses: 22
    Dernier message: 21/10/2008, 16h42
  4. Amplification de tension
    Par invite2691da67 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2007, 15h03
  5. Amplification de tension !
    Par invitec22abfa3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2003, 09h30
