Amplification en tension
    inviteb8635fbd
    Depuis ce matin je m'entraine sur un exercice pour demain, mais il est un petit peu dûr celui-la
    voici le sujet
    je vous remercie par avance
    winc
    Re : Amplification en tension
    salut,
    En effet il à l'air dur ! Essaye de donner des éléments de réponses, on verra après...
    inviteb8635fbd
    Citation Envoyé par winc Voir le message
    salut,
    Si j'avais su !!!!
    invite786a6ab6
    Citation Envoyé par ryo69 Voir le message
    Si j'avais su !!!!
    Tu vois bien que l'image que tu as donnée est en attente de validation !
    winc
    il faut que tu cherches un minimum sinon c'est trop facile !
    inviteb8635fbd
    oK
    Bien on cherche Av
    Av = Us/Ue
    euhh
    je voie pas comment développer Us et Ue sur le montage
    on y arrivera, je comprend vite mais faut m'expliquer lgtp
    invite786a6ab6
    Calcule les impédances sous forme complexe, ensuite la loi d'ohm te permet de trouver le résultat, ou alors tu connais déjà la formule pour un pont diviseur quelque chose du genre Us =Ue . z2/(z1 + z2)
    inviteb8635fbd
    Z1 = R
    Z2 = -j/CW
    euh et après je fais comment pr sortir le Av
    stefjm
    Z1 = R
    Z2 = -j/CW
    Il suffit de calculer le courant (en complexe), puis de multiplier par l'impédance qui va bien.
    Si j'étais vous, je n'introduirais pas de "-" dans les impédances, c'est des coups à se prendre les pieds dans le tapis.
    Z2 = 1/(jCw)
    inviteb8635fbd
    avec Z1 et Z2 je fais quoi
    stefjm
    Ce que vous voulez.
    SI vous ignorez que U=Z.I que puis-je pour vous?
    invite786a6ab6
    Tu les additionnes pour trouver le courant qui les traverse et tu applique la loi d'ohm I=U/Z =Ue/(z1+z2).
    Si c'était des résistances ordinaires, tu aurais autant de mal ? alors fait comme si c'était des impédances ordinaires.
    inviteb8635fbd
    alors
    j'additionne R et 1/jcW ce qui donne R+(1/jcw)
    mais la question c'est exprimer aV0
    stefjm
    alors
    U_e = (Z1+Z2 ).I : loi d'Ohm en complexe.
    U_s=Z2.I
    invite786a6ab6
    Si tu as le courant qui traverse z2 tu peux calculer la tension à ses bornes ; loi d'ohm encore.
    inviteb8635fbd
    Donc pour la première question
    Av0 = [(1/jcw).i] / [ (R+1/jcw).i ]
    mais je laisse bien comme ça, il n'y a pas de calcul a faire vu qu'on a pas la valeur de w ?? ou bien je dois faire les calculs ??
    Enfaite c'est quoi la différence entre Av0 et Av tout court.
    Je vous remercie
    stefjm
    L'expression se simplifie par i
    On peut aussi réduire les étages de fractions.
    Av0 est le gain à vide, sans la résistance Ru
    Av est le gain en charge avec Ru.
    Ca sent l'application du théorème de Thévenin.
    inviteb8635fbd
    Donc la première réponse à la première question est après simplification
    Av0 = [(1/jcw)] / [ (R+1/jcw) ]
    c'est ça ?
    invite786a6ab6
    J'ai pas vérifié mais ça y ressemble. Il serait bien cependant de faire apparaître le terme "RC" ce qui doit donner l'équivalent à ce que tu as écrit :
    Av0 = 1/(1 + jRCw)
    inviteb8635fbd
    Ok
    Pour le module et l'argument il suffit que je remplace les valeur de w, R et C dans l'équation que j'ai trouvé ??
    inviteb8635fbd
    Si c'est bien cela, pour le module je trouve : 0,09
    mais l'argument je ne voie pas comment y faire.
    Tout ce que je sais c'est que c'est le déphasage entre l'attention de sortie - celle d'entrée.
    invite5637435c
    Pour calculer le module de AVo il faut se rappeler que:
    "Le module d'un quotient est égale au quotient des modules"
    Tu as:
    AVo=1/ (1+jRCw)
    Donc
    |AVo|=|1/(1+jRCw)|
    =1/|1+jRCw|
    soit
    Pour l'argument, se rappeler que :
    "L'argument d'un quotient est égal à l'argument du numérateur moins l'argument du dénominateur"
    et que l'argument d'un nombre complexe est égal à l'arctangente du quotient de sa partie imaginaire sur sa partie réelle.
    Soit:
    arg(AVo) = arg(1)-arg(1+jRCw)=arctan(0/1)-arctan(RCw/1)
    =-arctan(RCw)
    inviteb8635fbd
    Pour calculer Av, je peux appliquer le Th de tevenin je pense ( a confirmé ... )
    je dois modifier le shéma en appliquant le Th de tévenin :
    Av = Us/Ue
    Ue = R/2
    Us = Z2.I
    Av = (1/jcw).I/R/2
  1. Amplification de tension avec forte intensité en sortie
    Par invite870498bd dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2007, 21h54
  2. Amplification de tension
    Par invite2691da67 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2007, 16h03
  3. Amplification à fort gain an tension
    Par WhiteBird dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2005, 19h51
  4. amplification
    Par invite670e8a43 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2004, 18h01
  5. Amplification de tension !
    Par invitec22abfa3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2003, 10h30
