Linteau et jambages de 15 cm pour ouverture porte 80 cm
    invitee6af1bb8
    Bonjour tous le monde, nous venons de faire réaliser une ouverture sur un mur porteur, l'ouverture fais 80 cm de large sur 210cm de hauteur, le maçon qui a réaliser l'ouverture a créer un linteau en béton armé de 15 cm de large ainsi que 2 jambage en béton armé de 15 cm de largeur, le linteau de ne dépasse pas de 20 cm de chaque coté il repose directement sur les jambages. Le mur porteur fait 15 cm d'épaisseur ce sont des bloc.Au dessus il ya une ceinture en béton armé qui sépare le rez de chaussé du premier étage. Mes questions sont les suivantes : 15 cm de large est ce suffisant pour cette ouverture ? D'apres le maçon en charge des travaux pour lui il n'aurait même pas mis les jambage seulement un linteau. Je m'inquiete un peu car je vois dans les forum que les linteau doivent dépasser de chaque coté et que l'epaisseur doit être au moins egale à 1/10eme de la hauteur de l'ouvertur soit 21cm. Merci pour vos réponse car ça me stress un peu...
    inviteecb8ed6a
    Talking Re : Linteau et jambages de 15 cm pour ouverture porte 80 cm
    si c'est un portugais qui vous a fais ça,ca tiendra. Sinon j’en doute...
    invite29cafaf3
    Citation Envoyé par laplace1994 Voir le message
    Ah ça, c'est une réponse d'un intérêt majeur qui va beaucoup aider le posteur
    L'art de la réponse stupide sans le moindre intérêt, même pas comique !
    Si l'ouverture fait 80cm, je suppose que le linteau est d'un mètre avec une portée qui doit être de 10 cm de chaque côté, pas de problème.
    La hauteur de l'ouverture n'intervient pas dans le calcul du linteau (c'est ce qui est au-dessus qui importe, pas ce qui est en-dessous), ce qui intervient est la portée.
    Dans le cas présent, avec un mur de 15 cm un linteau de 14x19x100 devrait convenir.
    Sanglo
    Tu peux dormir tranquille (et même sous le linteau), ça tiendra.
    Une ceinture en béton armé entre le rez de chaussée et l'étage, un linteau en béton armé et des jambages, que voudrais-tu de plus ?
    A++
    Pas de problèmes ... rien que des solutions.
    Citation Envoyé par Sanglo Voir le message
    Des bretelles en acier ?
    Sanglo
    Ca c'est pour le cas où on veut faire une liaison entre la ceinture et les jambages .
    A++
    Sanglo
    Pas très inquiet et très peu stressé sinon il se serait empressé de venir voir les réponses ... ce qui n'est pas le cas .
    A++
  1. Définition linteau et SOUCI mise en oeuvre pour ouverture porte-fenêtre
    Par Sica dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 34
    Dernier message: 21/01/2021, 13h54
  2. Calcul d'un linteau pour ouverture de 4 m
    Par invite2b4667b9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/10/2015, 23h09
  3. linteau pour ouverture mur cayroux
    Par invited3c02cca dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/08/2015, 12h07
  4. Linteau bois pour ouverture mur porteur
    Par mr6100 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/08/2013, 22h01
  5. Linteau pour agrandissement ouverture à 2,20m
    Par invitee1889878 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/05/2013, 20h36
