Chauffer une plaque d'acier - Page 2
Affichage des résultats 31 à 38 sur 38
    RomVi
    Re : Chauffer une plaque d'acier
    Citation Envoyé par noir_desir Voir le message
    Je n'avais pas vu ton message au moment ou j'ai publié le mien.
    Concernant l'échantillon il est de type biaxiale (en croix). pour le système d’accrochage de l'éprouvette, celle-ci n'est pas encore réalisé. Mais plus vraisemblablement, elles seront de forme carré pour épouser au mieux les branches de l'éprouvette, et surement en cuivre pour faciliter le courant.
    Du cuivre pour faire un essai de traction sur de l'acier ? Tu es au courant que c’est un métal plutôt ductile ?
    Forthman
    Par contre toutes ces machines d'épreuves utilisent des éprouvettes de quelques mm de section,
    dans ton premier post il est question d'une plaque de 230x230x4mm.
    ça fait quand-même du 920mm²; non seulement ça va être dur à chauffer, mais en plus la partie hydraulique
    et mécanique (le banc) va devoir être balaise également
    invitee77dafdd
    Citation Envoyé par Forthman Voir le message
    C'est pour une premiere approche de résistance, l'échantillon finale est une croix symétrique.
    invitee77dafdd
    Hum, j'ai eu quelques renseignements, pour ce type d'essai, certain alimente directement les mors afin de faire chauffer les plaques. Donc si prend cette solution, ceux ci seront en acier.
    yaadno
    bonjoureux-tu nous rappeler les conditions de l'essai:
    -chauffer une éprouvette de 20 à 200° et enregistrer en continu sous effort constant les variations;
    -chauffer et maintenir à 200° et faire varier l'effort jusqu'à rupture;
    -autre;
    sachant que tu n'auras à ta disposition ni banc de traction,ni étuve;(en tous cas,pas les machines dont tu as fourni les liens);
    invitee77dafdd
    La machine de traction nous l'avons, l'instrumentation de l'effort nous l'avons. La seule chose c'est que nous voulons chauffer cette échantillon. Ici nous ne voulons pas effectuer de rupture. Pour la température, on partirai plutôt sur du 300 °c. L'usage d'une étuve n'est tous simplement pas possible.
    RomVi
    Une dernière fois pour t'aider il faut certaines données. Comment veux tu que l'on t'apporte une réponse si tu ne dis absolument rien...
    Au minimum il faut fournir un schéma des mors et de la pièce, ainsi que la nature exacte des matériaux.
    invitee77dafdd
    Pour l'éorouvette voici l'image :
    pour le mors
  1. [Blanc] Plaque vitrocéramique lente à chauffer
    Par invite29e15d40 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2014, 16h29
  2. Dimensionnement plaque en acier
    Par invite71682003 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/10/2014, 11h20
  3. Plaque d'acier sur trou
    Par invitea4204936 dans le forum Physique
    Réponses: 30
    Dernier message: 21/02/2013, 16h25
  4. [Blanc] plaque induction, débordement d'eau, continue à chauffer à vide?
    Par invite69b62c45 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2009, 05h12
  5. plaque à induction qui ne veut pas chauffer
    Par invitef8db36f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2005, 18h35
