Quelle batterie choisir ?
    invitefc3e2c06
    Bonjour à tous !
    C'est mon premier sujet sur ce forum, si dans ce message je fait une quelconque entorse au règlement je vous pris de bien vouloir m'en faire part.
    Voilà, je ne m'y connais que très peux en électronique, je voudrais brancher en parallèle deux pompes de liquide lave glace de 12 volts sur une batterie.
    J'imagine qu'il faut une batterie 12 volts, mais combien d'ampères sont nécessaires ?
    (Je voudrais que les pompes soient au maximum de leur capacité).
    Merci d'avance pour vos réponses
    Le lien des pompes : http://www.cdiscount.com/auto/entret...161021152618:s
    vincent66
    Re : Quelle batterie choisir ?
    Bonjour et bienvenue sur futura !
    Il faut connaître le courant nominal consommé par chaque pompe...
    Or sur le site du lien les caractéristiques techniques sont du foutage de gueule , on sait qu'elles fonctionnent sous 12VDC et... c'est tout...!
    Il faudrait mesurer ce courant en labo pour pouvoir progresser...
    Vincent
    invitefc3e2c06
    Merci de ta réponse,
    mon choix pour ces pompes n'est affecté que par le prix, je me moque bien du modèle tant qu'elles sont capables d'envoyer un débit suffisant.
    Si, par exemple, j'utilise une batterie 12v 2Ah, assez courantes pour le matériel de bricolage (perceuse, ponceuse etc...) et que le voltage/ampérage n'est pas adapté, y a t'il un risque pour le moteur ?
    Car il est difficile, voir impossible, de trouver un site sur lequel toutes les caractéristiques sont détaillées.
    Citation Envoyé par kalyps0 Voir le message
    Pour la tension on sait : il faut 12 V.
    Pour le courant on sait pas : le risque est de détériorer la batterie, voire y mettre le feux.
    invitef29758b5
    Salut
    Une petite précision :
    Il y a risque si la batterie ne supporte pas l' intensité tirée par la pompe .
    Dans le cas ou la batterie est plus puissante que nécessaire , il n' y a aucun risque .
    invitefc3e2c06
    Et à combien estimeriez-vous l'ampérage pour un tel moteur ?
    Le risque vient de la méconnaissance du courant.
    Il y a toujours un risque, parfois nul . . .
    Après ça paix aux diptères.
    Une batterie de voiture doit convenir.
    Regarder le fusible prévu pour un lave-glace sur une voiture.
    invitefc3e2c06
    Merci pour toutes vos réponses, ça m'aide beaucoup
    invite69483f5c
    Bojour,
    Cependant méfiance avec ce type de pompe qui n'est pas faite pour tourner en continu.
    le_STI
    Salut.
    .... une batterie 12v 2Ah....
    Attention, tu parles ici de la tension et de la capacité d'une batterie, ce qui est différent du courant de décharge maximum (ce qui semble t'inquiéter).
    ....y a t'il un risque pour le moteur ?
    Non, il y a un risque pour la batterie.
    Citation Envoyé par antek
    Antoane
    Responsable technique
    Pense à protéger ta batterie :
    - contre les décharges profondes ;
    - contre les courts-circuits.
    Et, en particulier si tu utilises du lithium :
    - contre les charges/décharges à températures déraisonnables ;
    Et, si applicable : à l'équilibrage entre les différents éléments de la batterie.
    Et garde à utiliser un chargeur adapté à ta batterie.
  1. Quelle chape et quelle isolation choisir sur un hourdis brique ?
    Par invite9e2783fe dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/09/2016, 19h58
  2. Quelle batterie choisir
    Par invitea3596130 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2015, 17h34
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 16/04/2013, 20h07
  4. Quelle formation choisir ? Quelle école ? Quel pays ?
    Par invite2dade9dc dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 23/02/2012, 10h30
  5. Quelle batterie choisir pour une éolienne???
    Par invite8d019e17 dans le forum Technologies
    Réponses: 33
    Dernier message: 04/11/2010, 13h04
