Problème ballon vessie manomètre qui reste 0 ? [Résolu]
    invite4d96df4b
    bonjour, voila j'ai un problème avec mon ballon a vessie le manomètre ne monte pas en pression il reste a 0 j'ai mie 1,3 bars avec un compresseur j'ai vide l'eau de la vessie et remplie air après une fois se si fais j'ai re-mie la pompe en route mes elle ne s'arrête pas je n'entend plus le contact de départ et arrêt
    invitee05a3fcc
    Re : problème ballon vessie manomètre qui reste 0
    Bonjour mick93300 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par mick93300 Voir le message
    On peut éliminer que ce soit le ballon a vessie d'un chauffage
    On peut éliminer que ce soit la vessie d'un poisson
    Donc c'est le ballon a vessie d'un compresseur d'air ? J'ai gagné ?
    Donc, faut vérifier que ta pompe pompe de l'air.
    Y a des tas de vannes .... elles sont toutes en bonne position ? Une photo ?
    mécano41
    C'est peut-être ainsi...mais ensuite, je n'ai pas compris ce qui se passe...
    invite4d96df4b
    ces pas un puits mes un forage
    il y a 1.3 bar air le ballon a vessie fais 200 litre et la pompe ne s’arrête plus
    mécano41
    A noter que dans des schémas que j'ai trouvés, à l'inverse du mien, l'eau est dans la vessie (contrairement aux accumulateurs hydrauliques) ; mais cela ne change rien.
    On peut supposer, en premier lieu, que le manostat Pmini/Pmaxi ne fait plus son office... Je laisse la suite aux spécialistes...
    Je suis obligé de nettoyer régulièrement le capteur du pressostat de mon surpresseur qui se colmate doucement, cela conduit d'abord à des retards de déclenchement à la mise en marche et au stoppage de la pompe, puis à la limite au blocage dans une position en marche ou à l'arrêt.
    Voir si ce n'est pas un problème identique ici.
    invite4d96df4b
    merci problème résolu c’était tous simplement boucher
  1. Montage pompe immerge avec ballon a vessie 100 l svp urgent
    Par invite1f2e419d dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 29/09/2015, 13h03
  2. [Thermique] Chaudière Junkers manomètre indique zéro ? [Résolu]
    Par cool32 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2015, 17h23
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 13/10/2014, 16h20
  4. [Thermique] Problème ECS après détartrage ballon ? [Résolu]
    Par invite75ca631d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2014, 22h21
  5. [Divers] Problème ballon d' ECS De Dietrich 200 litres ! [résolu]
    Par invite367349d1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 18/01/2013, 21h35
