Petit probleme sur le fait qu'un ballon reste sur ma main par electrostatisme
    invite13dcd32e
    bonjour a tous,
    voila, le ballon de baudruche reste "collé" à ma main par électro statisme car en frottant ma main sur mon pull j'ai perdu des electrons et les electrons du ballon sont attiré par ma main car il y a une force (electro-statique )qui s'exerce, est ce deja ca?
    mon soucis c'est comment ma main peut avoir un déficit d’électron alors qu'un atome est toujours sensé etre neutre?
    merci pour votre aide
    calculair
    Re : petit probleme sur le fait qu'un ballon reste sur ma main par electrostatisme
    Un atome est neutre lorsque'il n'est pas excité....
    Mais si tu l'excites, il perd sa neutralité.....
    De toute façon dans les effets que tu exposes, il y a une minorité d'électron qui ne se trouvent plus là ou ils devraient se trouver pour assurer la neutralité....
    invite6dffde4c
    Dans un métal ou dans une solution saline, des atomes perdent des électrons, mais l’ensemble reste neutre, car les électrons restent « dans le coin ».
    Vous n’êtes pas métallique, mais vous n’êtes pas trop loin d’être une solution saline.
    Vous avez perdu ou gagné quelques électrons pour attirer le ballon. Mais le nombre est strictement insignifiant par rapport au nombre total de vos électrons.
    Si vous aviez perdu ou gagné 1 % de vos charges et que vous vous trouviez à 1 m de distance d’une autre personne avec le même problème, la force entre vous deux serait de l’ordre de grandeur, non du poids du ballon, mais de celui de la Terre.
    Au revoir.
  1. Un petit coup de main
    Par invited485d6ed dans le forum Physique
    Dernier message: 29/03/2014, 19h18
  2. Comment fait la prise de mesure de la main
    Par invite591f8536 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 04/10/2013, 16h28
  3. [Thermique] Module DIEMATIC DeDietrich reste figé sur fonction réglage température ballon
    Par invitec4fc847e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2012, 12h02
  4. Tirette de Tulikivi qui reste dans la main...
    Par invite1f8107db dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/01/2010, 14h52
  5. Gros ballon ou petit ballon
    Par invite90bb2978 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 79
    Dernier message: 17/01/2008, 11h06
