Calcul des frottements dans un moteur
    invite7d742feb
    Je suis en école d'ingé et je travaille sur un projet de type Segway.
    Je reprends les travaux d'un collègue sur le moteur et je suis dans le débogage de son modèle matlab sur celui-ci.
    Notamment dans notre moteur nous n'avons pas toutes les specs (trop facile sinon) et je cherche surtout à calculer les frottements dans celui-ci.
    Mon collègue avait trouvé la formule suivante sur un site qui n'existe plus. Le problème est que cette formule ne me semble pas homogène. explications :
    f = (Kt^2/R) * ( ((24-U0)/Ke)*(1/No_load_speed)-1 )
    où :
    Kt cste de couple : N.m/A
    R resistance moteur : Ohm
    24 ??? : Volt (je suppose que c'est la tension d'utilisation nominale ou je ne sais quoi)
    U0 ?? : V (Ici c'est 0.04, pour une raison obscure)
    Ke Constante elec : V/rad.s-1
    No_load_speed Vitesse à vide : rad/s
    Ce qui donne, si je ne m'abuse :
    N².m²/(A².Ohm)*[ (V.rad.s-1/V)*(s.rad-1)-[] ]
    =N².m²/(V.A)*[]
    ~~ N².m²/A
    Or la réponse mécanique du moteur s'écrit :
    Omega(s) = 1/(J.s+f)*C(s) (s variable de laplace, C le couple (Nm) et Omgea la vitesse (rad.s-1))
    Ce qui est donc, pour deux raisons impossible (J.s n'est pas homogène à f et même si c'était le cas, C/f ne serait pas homogène à Oméga)
    Ma question est donc simple :
    Comment Calculer (j'insiste là dessus) ces frottements.
    Vincent.
    invitef29758b5
    Re : Calcul des frottements dans un moteur
    Salut
    Citation Envoyé par L'astronaute Voir le message
    Quels frottements ?
    Dans un moteur électrique il y a très peu de frottements . Surtout si c' est un brushless .
    Et on ne s' amuse pas à les calculer , car ça n' a aucun intérêt .
    Tu poses f = ... mais tu ne nous dit pas ce qu' est f
    24 volts , c' est la tension nominale et sans doute aussi la tension utilisée par le véhicule .
    U0 m' étonne . Vérifier si ce ne serait pas R.I0 (I0 = intensité à vide)
    Tu as une curieuse façon d' écrire les unités :
    rad.s-1 non!
    C' est soit rad/s doit rad.s-1
    Et surtout ne pas mélanger .
    Ke : V/(rad/s) ou V.rad-1.s-1
    Bjr à toi,
    Je suis nul en formule. Pour moi le frottement c'est un contact entre 2 parties plus ou moins librifiées.
    Donc pour calculer la "résistance" de frottement , je suppose qu'il faut connaitre ls divers coefficient de frottement
    et les surfaces en contact.
    pour faire simple,on pourrait se dire: je connais la puissance( hords frottement ) du moteur, je mesure la puissance "réelle". Ce qui est perdu c'est bouffé par les frottements.
    Bonne journée depuis.... Caveirac
    invitef29758b5
    Ce qui est bouffé dans un moteur électrique c' est en tout premier les pertes du père Joule .
    Ensuite c' est les pertes à vide qui incluent "frottement" et pertes magnétiques
    Bjr Dynamix,
    Donc j'en aavis encore ...oublie !!
  1. Calcul statique et frottements
    Par invite61df7864 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/06/2012, 19h03
  2. calcul du travail des forces de frottements
    Par invite56f5ae26 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/03/2009, 11h33
  3. Problème mécanique - couple moteur/frottements
    Par invite003325bd dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/02/2008, 09h47
  4. Mécanique - couple moteur/frottements
    Dernier message: 16/02/2008, 19h25
  5. Moteur électrique, vitesse, couple, frottements...
    Par invitebede7848 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/02/2008, 12h41
