Problème mécanique - couple moteur/frottements
    invite003325bd
    J'ai un problème dans un calcul de frottements pour un couple moteur.
    J'ai un moteur qui doit tourner à 150tr/min, avec son axe de rotation à la verticale, et au bout, des éléments dont le moment d'inertie est J=4.17*10^(-5) kg*m^2.
    Il me faut calculer le couple moteur, soit:
    C=J*dw/dt+f*w, avec f les frottements.
    Sachant que l'axe tenir à la verticale grâce à deux paliers lisses (axe et paliers lisses disons en acier), comment calculer la friction f? Quelqu'un pourrait m'aider s'il vous plait?
    Merci beaucoup!
    (Ps: je suis désolé d'avoir posé la même question qu'hier, mais je suis vraiment désespéré sur la solution. C'est la dernière fois que je poste ce message. Veuillez effacer ce post si vous le jugez nécessaire.)
    invite7d68fa5a
    Re : Problème mécanique - couple moteur/frottements
    Désolé cela dépasse mes compétences.
    Par contre si tu peux faire un essai on doit pouvoir faire une approximation.
    Albert45
    invite003325bd
    Bonjour, et merci de votre réponse.
    Non, malheureusement, je ne peux pas faire de tests, j'ai besoin de connaître ce couple pour pouvoir faire le dimensionnement de mon moteur. Je connais la vitesse, il me manque à connaître le couple nominal pour faire mon choix du moteur.
    Si quelqu'un a une idée, je suis tout ouie
    invite0124268f
    le coeficient de frottement dépendra de la technologie que tu vas utiliser : roulement à bille, à rouleau, palier...
    si c'est des paliers, la matière va intervenir.
    regarde du coté des fabricants de paliers, il donne des coeficients de friction
    invite003325bd
    Je viens de regarder chez plusieurs (autres) fabricants que ceux que j'avais regardé, et en effet certains n'oublient pas de mettre des données permettant de calculer de coefficient.
    Je vais tacher de faire les calculs maintenant, merci beaucoup!
  1. Mécanique - couple moteur/frottements
    Par invite003325bd dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/02/2008, 18h25
  2. Moteur électrique, vitesse, couple, frottements...
    Par invitebede7848 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/02/2008, 11h41
  3. Couple Mécanique Libre
    Par PiedAlu dans le forum Physique
    Dernier message: 28/08/2007, 15h12
  4. "probleme"puissance et couple moteur electrique
    Par invite4f7a60b6 dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/06/2007, 21h00
  5. couple mecanique ????
    Par invite8afe7323 dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/12/2005, 20h34
