Pousseur à l'aide d'e vis et ecrou ?
    invitead499bef
    Je souhaite dimensionner un pousseur qui pousse une charge de 2000 kg J’ai aucune information sur le diamètre de la vis ni le couple moteur seulement la vitesse linéaire de la charge V= 0,2 m/s Je dois déterminer le couple et N afin de choisir un moteur ou motoréducteur capable de pousser la charge et aussi le diamètre de la vis qui supportera l’effort axiale dû à la charge
    le systeme est guidée à l'aide d'un guidage linéaire
    la course egale 1200mm
    Nom : fhbbfjb.jpg
Affichages : 426
Taille : 66,2 Ko
    invitef29758b5
    Re : pouseur à l'aide d'un vis ecrou
    Salut
    C' est une nouvelle mode ?
    Ils veulent tous pousser une charge de 2 000 kg à 0,2 m/s
    http://forums.futura-sciences.com/te...emaillere.html
    invite948b37db
    Oui mais lui au moins, il a commencé à bosser !
    invitef29758b5
    Il a commencé par le mauvais bout .
    La première chose à faire , c' est de calculer la force qui pousse la palette .
    Le dimensionnement de tout le système de poussée en dépend .
    invitead499bef
    J’ai déjà commencé à calculé Fa=0,6 *2000*10
    Alors j’ai la valeur de la force axiale je dois imposer un pas d’hélice pour calculer le couple
    Dans mon cas la précision n’est pas demandé alors je peux choisir un pas important
    le_STI
    Salut.
    J'aurais aimé participer à cette discussion, mais je ne vois aucune question...
    invitead499bef
    la question c'est comment je peux dimensionner ma vis (diametre ,nombre de filets,pas) en fonction de l'effort appliqué sur l'ecrou ,comment calculer le couple et la frequence de rotation; pour choisir un moteur qui peut entrainner en rotation la vis
    et merci d'avance
    le_STI
    Il faut commencer par chercher (dans un catalogue) les dimensions d'écrou compatibles avec tes données.
    PS: Attention au flambement de la vis.
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
    albi69
    On a une vitesse en m/sec pour le déplacement. On a un effort qui doit être donné par la documentation du guidage linéaire. Vitesse * effort = puissance.
    Le système vis/écrou est dimensionné en fonction de l'effort.
    La vitesse de rotation de la vis est calculée en fonction du pas du filet et de la vitesse de translation.
    Le couple est calculé en fonction de la puissance et de la vitesse de rotation.
    Un réducteur sera peut être nécessaire.
    Il ne reste plus qu'à déterminer l'effort.
    invitef29758b5
    Citation Envoyé par zouhair_ben Voir le message
    Une vis à bille ?
    Consulter les catalogues de fabricants , ça fourmille d' informations .
    La première chose est de déterminer sa puissance à partir du travail qu' il doit effectuer . Tu as assez d' éléments pour le faire .
    Ensuite choisir le moteur (avec une bonne marge de sécurité)
    De ce choix découle la réduction à appliquer pour obtenir le couple .
    invitead499bef
    merci bcp pour ses informations utiles
  1. aide pour analyser systeme vis/ecrou
    Par invited391fd2c dans le forum Technologies
    Dernier message: 23/08/2016, 12h20
  2. Ecrou Flottant
    Par invitebc16a886 dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/12/2012, 15h30
  3. système Vis écrou
    Par invite358904f9 dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/05/2010, 19h23
  4. dimension de l'écrou
    Par invitece644610 dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/05/2009, 16h42
  5. Frottement vis ecrou
    Par invitefac1a9d8 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/03/2008, 13h37
