calcule de la puissance
    invitee54afb53
    bonjour a tous
    y a t-il une formule d'après laquelle on peut calculer la puissance ou le courant d'un moteur DC apartir la tension et la vitesse.?
    j'ai un moteur DC a une tension de 12V et a sa vitesse max 114tr/min.
    invitee05a3fcc
    Re : calcule de la puissance
    La puissance ( et donc le courant) d'un moteur varie en fonction de la charge mécanique qu'il entraine
    Donc, il entraine un réducteur
    Tu mesures le courant à vide/en charge nominal avec un contrôleur universel .
  1. Calcule de la puissance
    Par invitea4a9cbca dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/10/2012, 11h54
  2. calcule de la puissance d'un capteur opb
    Par invite22254586 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2011, 08h25
  3. Confusion calcule de puissance
    Par invite54656f50 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/12/2010, 14h44
  4. calcule puissance moteur
    Par invite083b96c5 dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/05/2009, 00h06
  5. Calcule de puissance vectorielle
    Par invite1c8e1326 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/05/2009, 23h44
