Besoin d'aide pour la réalisation de mon TIPE
    invite6ea029c1
    Je suis en TSI, donc mon TIPE doit tourner autour de la SI, j'ai penser à faire quelque chose sur une machine à raclette et du fromage fondu. Mon idée serait d'asservir la machine en température, donc j'ai 2 possibilités, soit j'influe sur la tension/intensité de la résistance (assez dangereux, ça me branche pas tellement...) soit je régule la distance résistance-fromage, en rehaussant la machine, et je ferai monter et descendre le support sur lequel je pose mes poêles, avec un système élévateur boy (comme en chimie) motorisé...
    Des avis ?
    vincent66
    Re : Besoin d'aide pour la réalisation de mon TIPE
    Bonsoir voisin probablement Savoyard...?
    Un four à raclette traditionnel fonctionne à puissance constante avec réglage de la distance de la demi-meule par une vis...
    Mais ce système est très embêtant pour la civilisation 2.0 : c'est un humain, le "racleur" qui gère ceci...
    Comment envisage-tu d'automatiser ceci, quels capteurs...?
    Vu l'inertie thermique du corps de chauffe il n'est pas difficile de réguler la puissance, avec un triac tant d'alternances par seconde , précis au % près...
    Une régulation de système élévateur sera bien plus compliquée...
    Bonne bourre et courage...!
  1. [Energie] Besoin d'aide pour la réalisation d'un skate electrique
    Par invite8444325c dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 29/03/2016, 19h37
  2. Besoin d'aide pour réalisation d'un plancher.
    Par invite5dc07d9a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/04/2014, 16h29
  3. Besoin d'aide pour réalisation
    Par inviteffec37cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/11/2010, 11h31
  4. Besoin d'aide pour réalisation d'un schéma mécanique
    Par invite0f17521c dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/07/2009, 17h04
