[Energie] Besoin d'aide pour la réalisation d'un skate electrique
    invite8444325c
    Bonjour, j'aimerai réaliser un skate electrique mais avant tout passez par différent logiciels de simulation pour simuler tout ce que je voudrais réaliser par la suite.
    Donc j'aimerai créer un skate qui, à l'aide de capteurs accélérera ou ralentira si il y a une pression sur le capteur avant ou arriere. J'aimerai aussi qu'il y ait une récupération d'énergie en descente afin de l'exploiter en montée. J'aimerai bien faire une simulation au niveau de la récupération d'énergie mais je ne sais pas trop comment et quoi faire, et à l'aide de quel logiciel.
    Si vous pouviez m'aider ! Merci
    inviteede7e2b6
    Re : Besoin d'aide pour la réalisation d'un skate electrique
    ce genre de truc se conçoit à la planche à dessin au tournevis et au fer à souder !
    la simu ? pour tester le programme du micro embarqué , et encore....
    invite8444325c
    La simulation du micro est faite, j'en aussi une modélisation, manque plus qu'une simulation pour tout ce qui est de l'énergie
    inviteede7e2b6
    alors commence déjà a faire rouler le projet sans récupération , qui sera peu efficace.
    invite8444325c
    Bah c'est fait déjà, toute la simulation sans récupération est déjà faite, mais le projet est plus basé sur la simulation que sur la modélisation
    inviteede7e2b6
    un projet virtuel , ça ne m'intéresse pas
    Antoane
    Responsable technique
    Bonjour Aperooaleau et bienvenue sur Futura,
    Je ne comprends pas tout...
    Citation Envoyé par Aperooaleau Voir le message
    Donc tu sais comment tu va implémenter la récupération : tu as un schéma de base.
    Si tu as déjà simulé la partie sans récupération (comment ?), pourquoi ne pas utiliser les mêmes outils pour simuler la récupération d'énergie ?
    invite8444325c
    Il y a forcément des logiciels qui mélangent mécanique et electrique et qui permettent la simulation d'une récupération d'énergie
    invite8444325c
    Oui j'ai déjà ma petite idée, il me manque juste un logiciel simple d'utilisation pour pouvoir simuler tout ça.
    J'ai déjà simuler toute la partie mécanique de la liaison moteur/roue et la partie électrique des capteurs et du microproc
    inviteede7e2b6
    et si tu nous montrais ?
    Antoane
    Tu peux remplacer le moteur par sa modélisation électrique en descente :
    - FEM + résistance + inductance pour un moteur DC ;
    - générateur triphasé + résistance + inductance (si je ne m'abuse) pour un moteur brushless ;
    - etc.
    Tu peux ainsi tout simuler dans n'importe quel logiciel de simu électronique.
    inviteede7e2b6
    toutefois , cette mode de simuler à toutes les sauces est un frein à la créativité...
    le simu sert de "béquille intellectuelle" et les neurones s'endorment
    invite8444325c
    J'y avais pas pensé, je vais voir ça merci !
    Non je trouve pas, c'est intéressant de simuler avant, ça permet de planifier tout ce qu'on veut faire et meme d'observer les différences et des écarts entre la simulation et la réalisation
    invitee6c3c18d
    Comme je vois que tu es en terminale S simuler des systèmes électromécaniques ça risque d'être un peu juste au niveau théorique .. Attends plutôt le niveau bac+2 au minimum je dirais
    invite8444325c
    A ce point la ? Aucun moyen de faire un truc simple, ou juste pas trop dur ?
    invitee6c3c18d
    bah identifier les caractéristique dynamique d'un système réel, le modéliser, puis le simuler (je parle mm pas de la commande) .. c'est un job d'ingénieur donc en disant bac+2 j'ai été gentil je pense mm si il ya des filière courtes spécialisé là dedans tel le BTS CIRA.
    Aussi je pense qu'avec leur nouvelle reforme, les programme de Bac de la filière STI2D doivent utiliser des éléments de cours raccourcis sur ce thème. Je connais pas les détails et j’aimerais bien être un petit moustique pour aller espionner ce qu'arrive à faire un terminale avec Matlab/Simulink
    Si tu peux te renseigner de ce coté là dans ton lycée demande aux profs comment ils voit la pertinence de ton projet .. Avec les nouvelles orientations pédagogiques je ne demande qu'à être étonné et contredit ^^
    cubitus_54
    Et si tu nous disais qu'est ce que tu as comme logiciels pour simuler dans ton lycée... Et si tu nous montrais aussi ce que tu as déjà fait...
    En général la bonne démarche est de simuler et ensuite de réaliser.
    Antoane
    Ca dépend où tu places la barre... Simuler l'électro-mécanique d'un système de récupération d'énergie sur un skate ayant atteint sa vitesse de croisière, c'est raisonnablement trivial : toutes les valeurs moyennes sont constantes.
    C'est lus du côté du circuit de récupération d'énergie en lui-même qu'il risque d'y avoir un peu de travail.
    Dernière modification par Antoane ; 29/03/2016 à 20h38.
  1. Besoin d'aide pour première réalisation électrique
    Par invite1fe58b1c dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/08/2014, 09h53
  2. Recherche de moteur électrique pour un projet de skate électrique
    Par invite96a6670d dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 14/05/2014, 12h00
  3. Besoin d'aide pour réalisation d'un plancher.
    Par invite5dc07d9a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/04/2014, 17h29
  4. Besoin d'aide pour réalisation
    Par inviteffec37cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/11/2010, 12h31
  5. Besoin d'aide pour réalisation d'un schéma mécanique
    Par invite0f17521c dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/07/2009, 18h04
