[RF/Radioelec] Tester un émetteur HF de commande à distance voiture
    invite4220d49e
    Je suis étudiant en ingénierie mécanique, et je suis loin d'être un spécialiste en émission/réception d'ondes radio.
    J'ai la même problématique et j'aurais une ou deux questions à poser.
    J'ai pu trouver la fréquence d'émission de la clef: 433 MHz. J'ai également pas mal de matériel à disposition dans l'école, dont un oscilloscope permettant la mesure de ce genre de fréquences et l'affichage du spectre.
    A partir de là, comment est il possible de vérifier le bon fonctionnement de la clef? Faut il installer un récepteur radio aux bornes de l'oscilloscope? Quelle est la solution la plus simple?
    Dernière modification par Antoane ; 30/03/2016 à 07h43. Motif: Déterrage -> Création d'une nouvelle discussion
    inviteede7e2b6
    Re : Tester un émetteur HF de commande à distance voiture
    c'est en effet la soluce , un récepteur pour la modulation idoine (am ou fm)
    et tu dois voire la trame
    invite4220d49e
    Je vous remercie pour votre réponse rapide.
    êtes vous sur que le signal est modulé?
    inviteede7e2b6
    bien sur ! comment veux-tu transmettre différentes infos ( ouverture , fermeture) et ce
    de manière sécurisée ?
    les commandes par CW , c'est de la préhistoire
    invite4220d49e
    C'est exactement ici que je me situe dans ce domaine: La préhistoire.
    Vous venez de me faire comprendre l'intérêt de la modulation.
    Je pensais que 433Hz était une fréquence de communication tout en étant le signal à transmettre (par intermittence par exemple).
    Cela veut donc dire que cette fréquence ne sert qu'à "porter" un autre signal qui n'est autre que l'information à transmettre.
    Est-ce possible, alors, de transmettre des signaux de type échelon?
    Je vous remercie!
    Est-il possible de transmettre des signaux carrés grâce à la modulation?
    invite0bbe92c0
    en principe , c'est du 433
    mais y'a eu des IR chez PSA
    Chez Renault aussi dans les années 70.
    Citation Envoyé par Fritach Voir le message
    Je vous remercie!
    Bsr à toi,
    Jusqu'à présent TOUT ce qui est numérique c'est des signaux CARRES.
    La TV surtout en ces temps use et abuse de tel mode de "modulation" !
    Donc no probléme pour moduler n'importe quoi par n'importe quoi !
    Les signaux de mire TV analogique sont de forme" ecalier" .
    Reste à savoir ce que TU "désignes" par " ...type échelon "?
    Dernière modification par f6bes ; 29/03/2016 à 19h06.
    inviteede7e2b6
    Je vous remercie!
    je te renvoie sur ce site qui fait le tour de ce qu'il y à savoir sur la radio
    dans ton cas , le chat pitre modulations
    http://f6crp.pagesperso-orange.fr/elec/
    Bsr,
    tu en es sûr ?
    merci de donner la référence précise de l'oscillo.
    cordialement,
    avec un oscillo qui peut analyser un spectre à 433 MHz, on fabrique une antenne quart d'onde (un bout de fil de 17 cm de long inséré à l'entrée de l'oscillo), on place la clé à proximité, et on observe le spectre émis.
    en cas de doute, même manip avec une clé qui fonctionne.
    De plus, si vous avez un tel engin à l'école, n'y a-t-il pas un prof qui le maîtrise ?
  1. [RF/Radioelec] Tester un émetteur HF de commande à distance voiture
    Par ARY68 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 29/03/2016, 17h08
  2. Voiture H2O quelqu'un à tester ?
    Par johny005 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/11/2011, 15h20
  3. Tester un émetteur à ultrasons
    Par invite16581f87 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/06/2011, 19h09
  4. Emetteur / Récepteur HF (distance 5 kms)
    Par gillou026 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 05/11/2010, 19h23
  5. emetteur fm courte distance
    Par invite3e5ca347 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2008, 16h40
