dimensionnement serpentin pour évaporation de lixiviat en plein air
    invite7949b3dd
    Salut tout le monde,
    Il m'est demandé en stage d'évaporer du lixiviat se trouvant en plein air par évaporation indirect . Un liquide chauffé passe dans un serpentin immergé dans le lixiviat .
    J'ai besoin du calcul à faire pour dimensionner le serpentin.
    invite948b37db
    Re : dimensionnement serpentin pour évaporation de lixiviat en plein air
    Toujours pareil : il manque la plupart des paramètres :
    dimensions du contenant ; température du liquide caloporteur ; débit du caloporteur; température ambiante maxi ; le lixiviat est brassé ou non....................
    invite7949b3dd
    oui voici les données
    dimensions du conteant:2m x 3m x 0,42 il est sou forme d'un rectangle de profondeur 0,42
    température du liquide caloporteur : 110 C
    débit du caloporteur:il est écrit sur la pompe qui assure le mouvement du liquide 20-80 l/min
    température ambiante maxi: 28 C
    pour le lixiviat il a subit l'aération et l'anoxie
    Si vous pouvez m'expliquer comment vous avez calculé je vous serait reconnaissant
    Zozo_MP
    Bonjour Anon
    Cela me rappelle un vieille histoire du combien de temps mais le fût d'un canon met pour refroidir.
    Avant que l'ami Cherbe ne te pose la question
    tu as donné des informations complémentaires certes, mais, en combien de temps ton lixiviat doit-il être évaporé en totalité ou quel volume doit être évaporé en combien de temps en combien de temps.
    En admettant que le bac ne soit pas alimenté en permanence ou épisodiquement.
    Faim dans le monde. Ne laissez de contributeur "sur leur faim", informez nous
    invite948b37db
    Citation Envoyé par Zozo_MP Voir le message
    Comment t'as deviné que j'allais poser cette question ?
    invite948b37db
    Citation Envoyé par anon123 Voir le message
    Je n'ai rien calculé. Les valeurs que j'ai demandées étaient un minimum coulant de source.
    Au départ, tu poses mal le problème ou alors je n'ai pas compris. Pour moi, on évapore l'eau résiduelle du lixiviat mais on n'évapore le lixiviat.
    Si je raisonne bien, il faudrait connaître la teneur en eau du lixiviat, au moins approximativement.
    Je me suis trompé à propos de la température ambiante. C'est la minima qu'il fallait connaître.
    Il faudrait aussi connaître la longueur et les diamètres interne et externe du serpentin
    invite7949b3dd
    Le lixiviat se trouvant dans le bassin doit être évaporé pendant 15 jours à un mois . Le bassin contient à peu prêt 2340 litres de lixiviat.
    Pour les diamètres internes et externes je peux les choisir moi même disons 2 cm externe et 16mm interne.
    Le lixiviat est composé à peu près de 76 pour cent d'eau à peu près.
    la longeur du serpentin est la grandeur que je cherche.
    RomVi
    L'information la plus importante n'a pas été demandée ; il faut impérativement avoir des informations sur la nature du liquide à évaporer, au minimum connaitre sa viscosité. Est-ce que tu connaitrais la composition ?
    invite7949b3dd
    j'ai le pH=8,05 et la conductivité=43,6 mS/cm ainsi que la teneur de certains composants DCO,DBO5,NH4...
    RomVi
    Dans un 1er temps tu peux toujours considérer qu'il s'agit d'eau.
    Il te faut donc calculer l’énergie nécessaire pour évaporer 76% du volume initial (volume x chaleur latente de l'eau). Il te faut ensuite fixer une température de bassin et une durée pour effectuer cette opération, la puissance correspond alors à la quantité d’énergie divisée par le temps.
    Enfin connaissant la puissance on calcule la surface de serpentin avec la formule du DTLM : https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89....C3.A9changeur
    Pour une 1ere approche tu prends 400W/m²K en coefficient d'échange.
  1. Réponses: 29
    Dernier message: 26/04/2017, 23h51
  2. Dimensionnement d'un échangeur à serpentin
    Par invitefdfb2f47 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/10/2015, 15h01
  3. Dimensionnement d'un echangeur serpentin
    Par invite0e3167c2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/05/2013, 08h20
  4. Dimensionnement serpentin/échangeur décharge solaire
    Par an1844 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/11/2012, 00h29
  5. Dimensionnement serpentin pour pasteurisation
    Par invite490e0a5d dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/12/2008, 15h37
