chargeur de batterie
    invite2043d1b0
    on va realiser un chargeur de batterie Lead-acide(vrla) 12v,100ah
    selon le constructeur la charge doit etre cc-cv
    j'ai un problem avec:
    1/le choix de la methode de charge (cc-cv) pourquoi pas cc tou court
    2/l'estimation de l'etat de charge de la batterie
    malheureusement il n y a pas beaucoup de decumentation en français
    invitee05a3fcc
    Re : chargeur de batterie
    Citation Envoyé par bougomar Voir le message
    Donne le lien WEB sur cette info
    En général, c'est :
    - Charge à courant constant C/10 avec limitation à 14,4V (à ajuster suivant le type et la température)
    - Maintient de 14,4V pendant une heure
    - Maintient à 13,6V tension de floating (à ajuster suivant le type et la température)
    http://www.ni-cd.net/accusphp/theorie/plomb/charge.php
    invitef29758b5
    Salut
    Si le courant est constant , la tension est variable .
    Elle augmente avec la charge .
    Quand elle atteint le maximum supportable par la batterie , il faut obligatoirement rester à cette valeur donc on passe en tension constante donc courant variable .
    invite2043d1b0
    salut
    merci beaucoup pour les informations et pour le lien que je trouve tres utile
    invite2043d1b0
    Salut
    si vous avez des infos sur la methode d'estimation du SoC par le comptage des amperes-heures
  1. [Energie] Chargeur de batterie Norauto 5-20 V sur une batterie 12 V combien de temps ?
    Par invite729b8976 dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 28/06/2016, 09h30
  2. [Energie] Charger batterie Plomb avec chargeur batterie NiCd
    Par invite9cef8d13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2016, 12h25
  3. Type de batterie/Chargeur pour batterie d'onduleur.
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/12/2012, 00h31
  4. charger batterie voiture avec chargeur batterie au plomb
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 18h41
