commander vérin en 3 position ?
    invite320e3035
    je voudrais commander un vérin pneumatique en 3 positions
    càd je veux que le vérin (tige initialement sortis) retour de la position A à la position B (reste un peu dans position B ) puis il retour encore fois à la position C
    les positions ont un capteur .
    qu'est ce que je dois faire ?
    et est elle possible ?
    Forthman
    Re : commander vérin en 3 position ?
    le positionnement en pneumatique classique, c'est ... compliqué...
    le plus simple serait d'atteler 2 vérins ensemble et de piloter les deux séparément (si tu as la place)
    invite320e3035
    merci pour votre passage ^^)
    oui j'ai .. si vous savez encore, est ce que je peux utiliser un vérin amortisseur qui bloque l'autre vérin dans position B (le vérin amortisseur sort de position C à position B ) puis ils se retournent ensemble à position C ?
    invitee05a3fcc
    Questions de base :
    - Quelle est la distance entre A et C ?
    - Quelle est la masse à déplacer ?
    - Mouvement vertical ou horizontal ?
    - Vitesse du mouvement ?
    - Photo ou dessin de la maquette ?
    - A quoi ça sert ?
    invite320e3035
    la distance entre A et C ne dépasse pas 0.5 m
    le mouvement est horizontale
    au fait le système est en marche
    ma problème c'est de traduire ça en langage grafcet et fait la simulation dans le logiciel fluidsim
    la machine sert à marquer des pièces en encre, donc le vérin double effet porte des pièces de A à B , il stop à la position B jusqu'à l'opération de marquage finira puis il retourne à la position C avec le vérin amortisseur .
    mais je n'arrive pas à comprendre est ce que le vérin amortisseur bloque l'autre vérin jusqu’à l'opération de marquage fini puis ils retournent ensemble ?
    ou il y'a des distributeurs qui fait ça ?
    PS: quand j'ai fait le grafcet pour piloter les deux vérins virtuellement dans Fluidsim .. il ne marche pas
    le système est gérer par une automate
    merci ^^)
    Nom : verin.PNG
Affichages : 499
Taille : 6,4 Ko
    invitef29758b5
    Salut
    Ce genre de verin devrait te convenir .
    https://www.google.fr/search?q=verin...hrome&ie=UTF-8
    invite320e3035
    merci beaucoup ^^)
  1. Asservissement de position sur vérin pneumatique
    Par invitebf5fbfb8 dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/10/2016, 07h00
  2. afficher la position d'un vérin electrique.
    Par invite6b4ce852 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2013, 13h21
  3. Gérer position vérin pneumatique
    Par boy30 dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/08/2013, 21h41
  4. Capteur Position Verin
    Par invited221ad55 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2012, 08h00
  5. Comment commander un Vérin à moteur CC
    Par invite3214e679 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2010, 07h03
