l'eau conductrice de courant. Possible carburant?
    invitea07db0ad
    Bonjour à tous.
    En roulant en mobylette j'ai eu l'inspiration suivant:
    Placer un petit panneau solaire orienté de façon à capter au mieux les rayons solaires et également, comme l'eau conductrice de courant, possible carburant?
    Voilà en somme les questions que je me pose en ce moment. J'avais pensé de réaliser des expériences avec ampoule, bac à eau, électrodes, etc ainsi que pour le panneau solaire avec phare. 'étant pas du métier j'aurais aimé être insisté par vos idées, conseils, connaissances, etc.
    Merci de m'avoir lu.
    bonne journée à vous
    tchitchou
    Re : l'eau conductrice de courant. Possible carburant?
    à force de relire, je vois deux questions ;
    - intéressant de suivre le soleil avec un panneau photovoltaïque ?
    Réponse oui ;
    eg : https://www.google.fr/search?q=track...OYW0gQaJ24zoDQ
    - l'eau étant conductrice de courant, peut-on déduire que c'est un possible carburant ?
    Réponse : Beeeeeeen, non.
    invitea07db0ad
    Merci tchitchou pour cette réponse.
    Pourquoi n'est-ce pas possible pour l'eau?
    XK150
    Bonjour ,
    Est ce qu'un fil de cuivre , très bon conducteur de courant , fait pour autant un moteur ????
    tchitchou
    Citation Envoyé par jarod593 Voir le message
    N'y vois aucune malice, mais quel est ton niveau d'étude ?
    penthode
    le retour du moteur à eau de mer ?
    invitea07db0ad
    Bonjour XK150. non, biensur que non qu'un fil de cuivre peut être un moteur.C'était juste une question et je désiré une réponse plus détaillé que celà.
    Tchitchou, le niveau d'étude que j'ai est: brevet des collèges.
    Merci pour vos réponses.
    Un carburant mélangé avec de l'oxygène peut fournir de l'énergie.
    Avec de l'eau ça ne marche pas.
    Il faudrait un chimiste pour expliquer.
    bonsoir,
    encore et encore l'eau est une cendre donc déjà un résidu de combustion (réaction d'oxydation) on ne peut plus en tirer d’énergie chimique sauf à la décomposer en fournissant de l’énergie (électrolyse chère au moteur HH0 qui est une vaste fumisterie) et le rendement sera < 1.
    XK150
    Re ,
    Ce qui est appelé classiquement " carburant " contient des hydrocarbures qui eux , ne contiennent que du carbone et de l'hydrogène .*
    Ce n'est pas le cas de l'eau , ni du cuivre ... .
    invitea07db0ad
    Merci à tous pour vos réponses vous avez éclairé ma lanterne. Bon reste plus qu'à imaginer une autre idée.
    bonne soirée à tous
    penthode
    bon courage ! des génération s'y arrachent les cheveux depuis plus de 100 ans
    bonne soirée à tous
    Bjr à toi,
    Hum, Si tu avais cogité un peu plus , tu aurais pu te poser la question....pourquoi ça n'existe pas !!
    En effet de l'électricité on peut en dispose SANS panneau PV!
    Et embarqué de l'eau au lieu de l'essence ..c'est pas compliqué !
    Et pourtant AUCU constructeur ne l'a fait.
    Doit y avoir une...raison !!
    On peut faire un carburant avec de l'eau, MQAIS c'est nettement plus...complexe.
    D'aBORD électrolyse de l'eau et ENSUITE recombinaiso hydrogéne et oxygéne pour faire
    un produit...détonant.
    Les fusées marchent sur ce principe....
    le carburant est fort fort cher dans ce cas là !
    penthode
    Bjr à toi,
    les chalumeaux aussi , et depuis bien plus longtemps !
    RomVi
    C'est très simple en fait, l'eau est un carburant qui a déjà brulé...
    Citation Envoyé par RomVi Voir le message
    C'est une réponse simple mais pour moi à côté.
    Qu'est-ce qui fait que H2O et O2 mis ensemble ne provoquent pas une réaction chimique ?
    A noter que mon commentaire était destiné au demandeur, pas pour mon information personnelle.
    invitea07db0ad
    Bonjour. Merci pour vos réponses. effectivement, celà ne m'avait pas traversé l'esprit. Rouler avec de l'eau simplement, je peux concevoir que ce n'est point possible mais avec une certaine association quelconque celà pourrais être possible je pense comme vous dites ci bien d'ailleurs avec du dihydrogène et de l'oxygène.
    Au fond, si aucun constructeur ne l'a fait c'est peut être que cette solution ne serais pas rentable pour le systême.
    penthode
    pas rentable "pour le système" tout le monde s'en fout !
    il faut sortir de la stérile théorie du complot ( ça devient lassant)
    si on ne roule pas à l'eau c'est que la thermodynamique démontre que c'est un non-sens , point barre !
    RomVi
    Pour répondre correctement à cette question il faut saisir 3 points :
    - La chaleur produite par une réaction est la différence entre l'énergie initiale et finale qui relie les atomes entre eux. Les liaisons d'une molécule d'eau sont beaucoup plus fortes que celles qui existent entre les atomes d'oxygène ou d'hydrogène.
    - Pour rompre de nouveau une molécule d'eau il faut utiliser au moins la même quantité d'énergie que ce que sa formation (sa combustion) a produit, que cette énergie soit thermique ou électrique.
    - La molécule d'eau est la forme la plus stable de configuration entre l'hydrogène et l'oxygène (celle dont les liaisons sont les plus fortes), il est donc impossible de recombiner une autre molécule à partir de ces constituants et de produire de l'énergie. Par contre on peut en former d'autres, en apportant de l'énergie (de l'eau oxygénée par exemple), ou former d'autres molécules et produire de l'énergie en utilisant d'autres éléments (du sodium par exemple).
    C'est pour cette raison que l'eau ne peut pas bruler à nouveau en mélange avec de l'air ou de l'oxygène.
    et c'est heureux car sinon tous les pompiers seraient pyromanes!
    Forthman
    remarque, si tu utilises l'électricité pour faire chauffer une résistance, qui fait bouillir de l'eau, et qu'avec la vapeur sous pression tu actionne un piston....
    tchou tchouuuuu !!!! (ok je sors..)
  1. Sphère conductrice
    Par med11... dans le forum Physique
    Dernier message: 15/08/2016, 16h42
  2. [Outils/Fab/Comp] Colle conductrice
    Par invite38aae67d dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2016, 22h06
  3. Spire conductrice
    Par invitef23e11a8 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/05/2012, 09h36
  4. Courant de Foucault dans une masse conductrice
    Par thomas5701 dans le forum Physique
    Réponses: 21
    Dernier message: 10/03/2011, 15h02
  5. Alumine conductrice ?
    Par invite79b1cfe6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/03/2009, 21h46
