Système de déplacement linéaire
    invitef5ce13a8
    Je suis en école d'ingénieur. Je dois réaliser un projet de conception d'un banc d'essai dans le cadre de mon stage.
    Il me manque un élément mécanique.
    Je souhaiterais acheter un système, qui, en se déplaçant, permet de comprimer une pièce déformable qui est, elle, couplée à un capteur de force. Le but est d'établir une courbe effort-déplacement. (déplacement = diminution de l'épaisseur de la pièce comprimée mesurée par un vibromètre, effort = mesure du capteur d'effort). Mon problème est que le déplacement est de l'ordre de la centaine de microns au millimètre.
    Je recherche un système purement manuel (pas d'alimentation électrique, pneumatique, ...) qui :
    - permet un déplacement linéaire de l'ordre de 2 à 10mm de course avec une grande résolution (dans le cas d'une vis : un pas d'environ 100 à 200 microns. Ma longueur utile sera de l'ordre de 2mm, je veux donc pouvoir faire assez de tours de vis pour avoir suffisamment de points de mesure)
    - permet de supporter une charge axiale d'au moins 70N (à cause de l'effort de résistance de la pièce comprimée)
    - peut se fixer sur un marbre de laboratoire (pour sa partie fixe) (J'ai à disposition une imprimante 3D (dépôt de fil fondu) si besoin d'une pièce d'adaptation)
    - pourra être manipulé à la main (dimensions suffisamment grandes. Dans le cas d'une vis : possibilité de d'avoir une molette par exemple)
    - ne dépasse pas un budget de l'ordre de la centaine d'euros.
    La meilleure solution que j'ai trouvé jusqu'à maintenant (car simple) est le système vis-écrou (le gif Type 3 du site suivant) :
    http://colbertserv.lyceecolbert-tg.o...visu.php?f=194
    Le souci est que je ne trouve pas des systèmes vis-écrou ayant des pas plus petits que 1mm et un diamètre susceptible d'encaisser une charge axiale de 70N.
    J'avais pensé par exemple à une vis micrométrique, par exemple :
    https://fr.misumi-ec.com/vona2/detail/110302671750/
    Un système plus complexe serait de coupler un réducteur à un mécanisme de pignon-crémaillère (en sortie).
    Je ne suis pas contre, mais je n'en ai pas trouvé de bien dimensionné pour mon étude.
    Connaissez-vous un système qui pourrait répondre à mon besoin?
    Avez-vous une idée pour m'aiguiller?
    Toutes suggestions, liens, conseils ou même questions sont bienvenus
    Merci d'avoir pris le temps de me lire
    Arnaud
    XK150
    Re : Système de déplacement linéaire
    Bonjour ,
    Micromètre ,
    Table micrométrique ,
    Vis à pas différentiel : http://bts-lak.magix.net/science%20m...B/Transmou.pdf page 8 .
    invitef5ce13a8
    Merci pour cette rapide réponse
    J'ai acheté dernièrement des platines de translation chez Edmund Optics (je ne les ai pas acheté pour cet usage) :
    https://www.edmundoptics.fr/optomech...lation-stages/
    J'ai essayé de leur appliquer un effort résistant pendant que je tourne la vis micrométrique, mais le système faiblit déjà à 20N.
    Le système de vis à pas différentiel me semble intéressant. Je vais continuer de creuser cette piste pour le moment
    invitef5ce13a8
    Je relance le sujet
    Existe-t-il un autre système qui me permettrait de faire ce que je recherche?
    le_STI
    Salut.
    Pourquoi pas une vis à pas "standard" mais avec un volant te permettant d'avoir une precision angulaire suffisante?
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
    Zozo_MP
    Le système à vis différentielle à deux vis peut être aussi réalisé à trois vis
    Je pense quand même qu'une table micrométrique est la meilleure solution.
    https://fr.misumi-ec.com/vona2/resul...e&isReSearch=0
    https://www.norelem.fr/fr/fr/Produit...%A9trique.html
    Par contre je n'arrive pas à voir dans la doc le diamètre de la vis qui est indépendant du pas, ni sa dureté. En effet 70N pour un pas fin sur une vis de diamètre entre 4 et 5 mm cela doit être jouable (à voir si quelqu'un ici à l'info). Demander au fournisseur c'est simple comme un coup de fil.
    Faim dans le monde. Ne laissez de contributeur "sur leur faim", informez nous
    invitef5ce13a8
    Merci le-STI et Zozo_MP pour vos réponses.
    J'ai peur de ne pas pouvoir régler précisément la distance d'avance de ma vis avec un grand volant. Quand je fais un tour de vis, je sais de combien la vis a avancé : le pas de la vis.
    Avec le volant, la longueur d'avance se ferait au jugé, à moins que le volant ne soit gradué.
    Je vais contacter le fournisseur concernant la table micrométrique. Je vous tiens au courant
    invitef5ce13a8
    Le constructeur m'a dit que la vis micrométrique n'était pas prévue pour ce genre d'application et me déconseillait donc cet usage.
    En effet, les efforts encaissés sont trop importants et vont usiner le filet de la vis.
    En continuant ma recherche internet, j'ai trouvé une entreprise suisse qui propose des vis basées sur un système différentiel comme ce dont nous avions parlé plus haut.
    Leur technologie est un peu différente et utilise des rouleaux satellites. Ces rouleaux créent beaucoup de points de contact avec la vis et permettent d'encaisser de grandes charges (de l'ordre de la dizaine ou plusieurs centaines de kN). De plus les pas apparents peuvent être définis sur mesure.
    Je vous met le lien du site ainsi que la doc technique associée, ça peut toujours intéresser quelqu'un ayant la même recherche à faire
    http://rollvis.com/swiss/
    http://rollvis.com/swiss/wp-content/...is-2013-FR.pdf
    Je n'ai pas encore demandé les prix
    Jean4259
    La vis à rouleaux est un composant assez cher qui est surtout adapté aux fortes charges et aux grandes courses (vérin électrique).
    Pour ce type d'application, un simple dispositif de poignée + excentrique + frein devrait suffire.
    Voir par exemple des composants mécaniques dans le catalogue Norelem: https://www.norelem.fr/fr/fr/Service...catalogue.html
    Jean
    Jean4259
    Complément:
    L'utilisation de composants Norelem permet d'éviter de dessiner toutes les pièces du mécanisme.
    Pour ce qui concerne le frein, voir par exemple chez Prudhomme Transmission: https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j..._Fl_mUOLy1ABAv
    Jean
    Zozo_MP
    bonjour A1lo
    Je vous propose de dissocier le système d'avance micrométrique et la mesure.
    Pour la mesure vous avez deux systèmes qui répondront parfaitement (il me semble) a votre besoin de mesure fiable.
    Le premier compte tenu de votre faible course fera l'affaire avec un très grande précision C'est le système laser hologage
    Le second tout aussi précis utilise une autre technique mais légèrement plus encombrante c'est qu'il y a de mieux en terme de fiabilité. Système basé sur une règle selon la longueur cela permet à une fraiseuse classique d'obtenir une très grande précision. J'ai utilisé ça sur une machine spéciale mais en 600 mm de long.
    Zozo_MP
    Pour le système genre rollvis (roller screw) tu as d'autres fabricants dont SKF qui un trèscherware.
    Regarde le modèle Polonais tu devrais l'avoir bien moins cher et pour la même qualité. Les polonais comme les tchèques sont des champions de la mécanique fine
    invitef5ce13a8
    Les vis à rouleaux sont chères en effet et adaptées aux fortes charges. Mais toutes ne sont adaptées aux grandes courses (d'après le fabricant)
    Les solutions Norelem sont intéressantes également.
    La mesure est effectuée à l'aide d'un vibromètre. Nous sommes partis sur la même idée pour ce point ci
    Je vais contacter le fabricant polonais pour connaître son offre de prix pour faire un comparatif.
    Zozo_MP
    déplacement
    Peut être une idée semblable mais un système sur règle éminemment stable et précis n'a rien à voir avec un vibromètre déjà le prix n'est pas du tout comparable.
    Si votre pointe de pénétration est calée à zéro par rapport à la règle vous aurez un point de contrôle indiscutable et avec une grande répétabilité. De plus la règle n'est pas sensible aux vibrations inéluctables lors de vos tests en compression.
    Du fait que le support élastique comprimé peut continuer à évoluer une fois la course de la vis stoppée vous aurez des écarts incontrôlables. De plus vous ne pouvez pas mesurer le point exact qui sera sous la pièce qui comprime (à moins d'avoir un calage à zéro avant l’étalonnage).
    En fabrication le point zéro est de la plus grande importance.
    Le vibromètre à cependant un avantage c'est que si vous le déplacez par balayage vous pourrez mesurer les ondes de la déformation (creux, boursouflures, bosses).
    A vous de voir ce n'est qu'un échange de point de vue.
    invitef5ce13a8
    De quelle règle exactement parlez-vous?
    Zozo_MP
    Oupssss
    J'ai oublier de mettre le lien https://shop.mitutoyo.fr/web/mitutoy...er/index.xhtml
    Regarder à règle de visualisation.
    Dernière modification par Zozo_MP ; 22/03/2018 à 09h53.
    invitef5ce13a8
    Effectivement il y a une grande différence de prix entre le vibromètre laser et la règle de visualisation.
    Cependant, je possède déjà le vibromètre.
    C'est une information intéressante pour une prochaine fois
  1. calcul couple pour déplacement d'une charge linéaire
    Par soudliker dans le forum Physique
    Dernier message: 01/07/2015, 19h55
  2. Déplacement linéaire, quel système ?
    Par invited857dca8 dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/06/2013, 15h35
  3. Vilebrequin à déplacement linéaire
    Par invite6a4bf205 dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/07/2011, 15h40
  4. Système de déplacement linéaire ( vis écrou) excentré
    Par invite56ac3c0e dans le forum Physique
    Dernier message: 02/05/2011, 10h29
  5. Mesurer un déplacement linéaire avec un afficheur LCD
    Par invite3d9091fe dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2010, 01h22
