calcul résistance engrenage
    invited257c226
    voila j'ai 2 engrenage sans rapport de réduction et je veux savoir s'il sont suffisamment résistant
    les engrenages ont chacun 40 dent, un module de 0.8, matériau ABS, D_exterieur=16.8mm, D_primitife=15mm, l'épaisseur de l'engrenage qui est fileté est de 20mm et l'autre est de 10mm
    ils sont entraîne par un moteur, vitesse : 600 rpm, couple nominal : 0.4 kg.cm
    avec les images, sur la plaque bleu un poids de 800g est appliqué, la tige jaune est une tige fileté M10, la tige est fixe et c'est la plaque bleu qui monte grâce aux engrenages, il y a un filetage intérieur dans l'engrenage qui est sur la tige fileté jaune. en gris c'est le moteur
    pouvez vous me dire la méthode à appliquer pour savoir si mes roulement sont suffisamment résistant, svp
    merci d'avance
    Zozo_MP
    Re : calcul résistance engrenage
    Un module de 0.8 c'est bizarre puisque les standard serait plutôt 0.75 mais bon !
    Engrenage en ABS moins solides que les polyamides
    Pour les polyamides la puissance transmissible est sensiblement la même que les engrenages en acier à condition toutefois que la température d'huile soit inférieur à 80°. Pour des engrenages en Polyamides
    Pour l'ABS le Tensile Strength, Yield = 64.0 MPa
    Pour calculer il y a la façon scientifique si vous faites les engrenages vous même et l'autre façon simple si vous achetez les engrenages c'est de demander la doc du fournisseur car c'est une information standard obligatoire.
    Faim dans le monde. Ne laissez de contributeur "sur leur faim", informez nous
    invited257c226
    merci pour cette réponse,
    alors oui le module doit être de 0.75
    quand au matériaux c'est de l'ABS car c'est imprimé en 3D
    la plaque et le mécanise ne trempe pas dans l'huile
    par ailleurs vous me donner le lien suivant pour déterminer de façon scientifique mais je n'ai pas de rendement = 1, il me faut le déterminer (entre la tige fileté jaune acier et l'engrenage plastique, entre les 2 engrenage plastique, et le rendement du moteur)
    De plus que signifie
    ce que je veux savoir c'est juste si c'est suffisamment résistant, si c'est le cas on me demande de le démontrer
    Zozo_MP
    Pour le rendement regardez bien ce que dit Mr Cardan c'est très précis et vous verrez que la qualité d'usinage ou dans votre cas l'état de surface de chaque dent influence sensiblement la qualité.
    Avec un pignon fait avec un printer 3D (surement une prépap en plus) ce sera difficile de prouver le rendement que vous proposerez. Mais dans la démarche vous aurez quand même bon.
    PS : Tensile Strength, Yield = Résistance à la traction, Rendement C'est une valeur qui est utilisée pour faire un simulation de la résistance ou si on veut le calculer à la main avec les formules qui vont bien.
    Jaunin
    Bonjour Lanfeust6,
    Regardez votre messagerie privée pour l'original de Mr Cardan.
    Jaunin__
  1. Calcul vitesse engrenage
    Par invitebc7ee265 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 28/03/2015, 23h06
  2. Effort de resistance engrenage
    Par invite3340c6f6 dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/05/2013, 16h42
  3. Calcul d'engrenage et couple
    Par invite49727b82 dans le forum Technologies
    Dernier message: 02/02/2013, 15h27
  4. Calcul du module d'engrenage
    Par invitef791dc88 dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/12/2009, 19h40
  5. Résistance : Cardan ou engrenage
    Par Zozo_MP dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/08/2009, 12h10
