Technologie WWII
Technologie WWII
    vincent66
    Technologie WWII
    Bonsoir tous...!
    L'autre soir un compagnon d'apéro oficionado d'histoire militaire me pose une question hors cadre de ma culture générale... :
    "dans les documentaires on voit les allemands ou les russes tirer des roquettes avec les nebelwerfer ou katiushas les unes après les autres avec un seulsignal de commande, comment faisaient-ils...?"
    Quelques secondes de réflexion et je lui ai dis ce que j'aurais fait avec les moyens de l'époque... :
    "eh bien il y avait un switch dans chaque tube, qui orientait l'étincelle d'allumage vers la roquette si elle était présente dans le tube ou alors vers le tube suivant si déjà partie"...
    Quelques petites recherches sur la toile par la suite ne m'ont pas permis de confirmer ou infirmer ceci...
    Alors si l'un d'entre vous peut éclairer notre lanterne à ce sujet d'avance merci...!
    Belle soirée...!
    Vincent
    Re : Technologie WWII
    J'ignore pour les roquettes, mais ça ressemble à un simple distributeur d'allumage (tête de Delco) adapté à l'usage.
    invitee05a3fcc
    Des infos ?
    http://deuxiemeguerremondia.forumact...t-du-katioucha
    http://www.maquetland.com/article-10...sion-francaise
    Comme la mise à feu est de l'ordre de 5" entre chaque tube, je penche plutôt à une mèche lente qui relie les tubes. C'est rustique/fiable
    vincent66
    Merci à vous...!
    On le sait le système d'allumage était électrique... Des rares documents video de l'époque on voit des soldats relier deux fils électriques à la mise en place de la roquette puis un seul les envoyer les unes après les autres en actionnant à la main une sorte de gégène...
    La mèche lente est très improbable, la tête de delco un peu moins mais impliquant un câble individuel par roquette ce qui ne semble pas avoir été le cas sauf peut-être sur les hawker typhoon qui pouvaient tirer au coup-par-coup, en série ou toutes en même temps...
    Bellesoirée...!
    J'ai une source de tension, la gégène des films.
    Un système qui distribue l'énergie roquette par roquette, quelques fils, un truc rotatif qui alimente les tubes un après l'autre
    Chaque roquette mise dans un tube ferme le circuit ou est branchée par les soldats, sinon il reste ouvert.
    Je branche ou pas la gégène, la manœuvre de celle ci crée l'énergie qui allume chaque roquette, je soupçonne le distributeur d'être lié à la gégène, juste à régulariser la rotation pour respecter le cadencement du tir.
    invitee05a3fcc
    Moi, j'ai la solution ! Les Nazis, bien en avance technologiquement, avaient des ArduiMachins..... et le tour est joué !
    penthode
    ça expliquerait leur défaite....
    je te suis
    Relisez "Superiorité" de A.C. Clarke.
    penthode
    un peu dépassé le papy...
    et avec un certain nombre de clochettes à la queue
    invite0324077b
    le transistor n'etait pas encore inventé ... donc on ne pouvait compter que sur les relais electromecanique ou les lampes triodes ... loin des arduino ou autre microcon.... troleur
    penthode
    c'est là que c'est fabuleux.... avoir réussi à guider des V2 avec des triodes et des relais....
    ( il ne fallait pas prendre l'observation de DAUDET au premier degré , m'enfin !)
    A cette époque on maitrisait déjà pas mal l'électronique et électromécanique, une mise à feu électrique séquencée était déjà triviale, pour info les premières maquette de bateaux radio commandées datent de 1914!
    Remoi,
    Les allemands savaient faire et utiliser les UHF ( 400 Mhz ) et le stubes qui vont avec.
    https://www.google.com/search?q=%C3%...HUtSCf4Q7AkIRA
    Et je me souviens des TW américains à tubes.https://i.ebayimg.com/images/g/f9MAA...aw/s-l1600.jpg
    Donc c'était pas QUE des..triodes.
    Dernière modification par f6bes ; 13/05/2018 à 08h28.
  1. [RF/Radioelec] technologie CPL
    Par invite1cf080c2 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 07/05/2017, 15h56
  2. Comprendre le nombre de combinaisons de la machine ENIGMA WWII
    Par inviteb29f67d2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/04/2015, 06h51
  3. Réponses: 11
    Dernier message: 28/09/2014, 10h54
  4. technologie
    Par invite6fe3c808 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/12/2008, 17h45
  5. Technologie MMX
    Par invite5e5ea0fa dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/02/2007, 16h30
