Réducteur de vitesse moteur -système de sécurité
    invitec69f53fc
    Je vous explique ma problématique. Sur le procédé, une vis sans fin d'un réacteur est actionnée par un ensemble composé de "moteur, pré-réducteur et réducteur".
    Le dernier réducteur est maintenu avec un bras de réaction.
    Il arrive que la vis se bourre parfois. Dans ce cas, on va avoir l'ensemble, moteur et réducteurs qui vont être entraînés en rotation, ce qui est problématique (voir photo)!
    Au niveau du bras de réaction se trouve une tige qui maintien l'ensemble. J'aimerais dimensionner le diamètre de cette tige, afin que lorsque la vis se bourre, la force permet la rupture de cette tige et donc éviter d'emporter l'ensemble 'grâce à un détecteur de proximité). J'aimerais avoir vos avis quant à la démarche svp. J'ai fait pas mal de recherches mais j'ai pas l'impression que ce type de cas ait été souvent traité.
    Je vous explique mon raisonnement et vous me dîtes ce que vous en pensez. Ce n'est absolument pas mon domaine d'études donc je n'ai pas de compétences en mécanique, j'ai uniquement fait quelques recherches.
    Alors j'ai un système composé d'un moteur et de 2 réducteurs. Connaissant la puissance du moteur ainsi que la vitesse de rotation w, j'ai pu déterminer le couple C par la relation P = C x w
    Grâce aux rapports de réduction j'ai pu déterminer la vitesse de rotation ainsi que le couple des 2 réducteurs.
    Pour déterminer le diamètre minimal je me suis dit qu'il fallait connaitre la force appliquée au niveau du dernier réducteur et que le bras de réaction (sur le même plan) serait considérait comme un bras de levier. Je comprends globalement la situation mais je ne parviens pas à y mettre des formules pour calculer un diamètre ou la force au niveau du réducteur (la force est-elle liée avec la masse de produits que l'ont veut broyer ?)
    Je vous ai ajouté 2 photos où on peut voir l'alignement de la tige avec l'arbre du réducteur.
    Je vous remercie
    lafuite73
    Re : Réducteur de vitesse moteur -système de sécurité
    En général on met un vérin sur le bras de couple. Un limiteur de pression permet de régler la force max au vérin. Et on met un fin de course qui détecte que le vérin quitte sa butée mécanique. Ensuite il faut commander un arrêt d'urgence de la motorisation et vérifier qu'avec les inerties GV on s'arrête avant que le vérin n'ai fait toute sa course. Si le couple de travail est dans les 2 sens c'est plus compliqué: il faut maintenir le vérin en milieu de course.
    Après il existe des limiteurs de couple plus ou moins sophistiqués et donc il faut revoir tout votre montage mécanique.
  1. [Autre] Vitesse de rotation très faible sortie moteur-réducteur/roue Gardner
    Par invitead98d6dd dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 21/03/2017, 14h20
  2. [Autre] Moteur à 4 pas unipolaire/bipolaire sans réducteur de vitesse mécanique
    Par invitefd40984c dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2017, 16h21
  3. Réducteur de vitesse boite de vitesse
    Par invite961c1941 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/09/2016, 11h28
  4. Calculez la vitesse en sortie du réducteur (Moteur)
    Par invite6b2f3e23 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/05/2013, 08h15
  5. Vitesse rotation du moteur d'un système à bielle manivelle
    Par invite546fe076 dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/01/2013, 06h58
