Calculez la vitesse en sortie du réducteur (Moteur)
    invite6b2f3e23
    Je fait une étude d'un système de levage d'un pont roulant mes je bloque sur des calcules s'est pourquoi je suit venue sur le forum pour obtenir de l'aide.
    Explication:
    Ensemble poulies, réducteur;
    Rapport de réduction R= 1/80
    Rendement mécanique n= 0,90
    vitesse de rotation du moteur de levage étant de 1447 tr/min
    Se que je veux trouver et le calcule de la vitesse en sortie du réducteur sachant que le rapport de réduction est de 1/80 ?
    Je vous remercie de bien vouloir m'aider , m'éclairsire a se sujet
    Re : Calculez la vitesse en sortie du réducteur (Moteur)
    Bsr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    D'aprés toi un RAPPORT de réduction ça veut dire ...QUOI ?
    Ca MULTIPLIE la vitesse, ça DIMINUE la vitesse ?
    Dans quelle proportion ?
    Bon W E
    invite6b2f3e23
    Bsr,
    d'après moi la vitesse doit ressortir reduite
    donc ça DIMINUE la vitesse
    Citation Envoyé par BR7 Voir le message
    Bsr,
    REmoi,
    Jusque là , ça va!
    Reste la deuxiéme partie de la question: Dans quelle proportion ?
    Bon W E
    invite6b2f3e23
    mais j avoue que je ne s'ai pas trop
    Bjr à toi,
    Sais tu ce que veux dir, dans ce cas, un RAPPORT de ...qq chose ?
    Bien sur si tu as aucune idée de la signification des mots , t'es mal parti.
    Sur un vélo le plateau (pédalier) posséde 100 dents , à l'arriére le pignon d'entrainment
    25 dents . Quel est le rapport de dents entre les deux?
    invite6b2f3e23
    Bonjour et merci,
    Moi enfaîte je voie comme sa:
    faire 1447 tr/min x 1/80 sachant que 1/80 = 0.0125 se qui me donne 18.0875 donc sa me fait bien une diminution a moins que je suit totalement a coter de la plaque
    ( Pour la question:
    à l’arrière du pignon entrainement on 75 dent de moins que sur le plateau pédalier )
    Bsr à toi,
    Donc effectivemen ça tourne 80 fois...moins vite. Pas plus compliqué.
    Reste plus qu'à intégré le rendement qui n'est pas de 100%.
    Pour le vélo : dire qu'il y a 75 dents de moins n'indique pas un RAPPORT.
    C'est le rapport entre 100 et 25 qu'il est intéressant de connaitre !!
    Donc 75 dents de moins ,...on s'en fout !
    invite6b2f3e23
    Bsr,
    ok peut tu m'expliquer la formule pour un Rendement mécanique n= 0,90
    invite6b2f3e23
    le rapport entre 100 et 25 qu'il est intéressant de connaitre 100/25 = 4 ?
    comment intégré le rendement 0,90 ?
    Bjr à toi,
    On te dit que ton moteur tourne à (supposons) 1000 t/mn. Le hic c'est que l'on ne sait pas si c'est à VIDE ou
    en CHARGE.
    Je suppose que c'est à VIDE.
    Donc si à vide ton moteur fait 1000 tours et qu'en charge il à un RENDEMENT de 90% cela veut dire qu'il ne restitue
    que 90% des "tours à vide".
    A toi de faire le calcul.
    Remoi,
    Ca MULTIPLIE par 4 ou ça DIVISE par 4 suivant de quel coté l'on se place !!
    Donc rapport 4 ou 1/4.
  1. reducteur de vitesse
    Par invite607ba6da dans le forum Physique
    Dernier message: 04/02/2013, 16h19
  2. Quel est la vitesse de sortie moteur essuie glace?
    Par invitec47ed0cf dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/07/2007, 09h20
  3. affichage vitesse en sortie moteur
    Par invite32295905 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2006, 15h38
