Avertisseur electronique.
    invite0ef6e499
    J'explique mon problème,
    Mon TIPE consiste à adapter un télémètre à ultrason au radar de recul,
    J'ai réussi à obtenir une tension continue qui varie en fonction de la distance. Du coup il me faut maintenant un dispositif pour avertir l'utilisateur.
    J'ai pensé à un système de 3 LED qui s’allumeraient au fur et à mesure, ou d'un signal sonore donc la fréquence varie en fonction de la distance, je pense que le moins complexe a monter est le premier. Si quelqu'un à un début d'idée ça serait sympa.
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Avertisseur electronique.
    plusieurs solutions :
    - pour les led : regarde le LM3916 : http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm3916.pdf. Il faudra peut-être ajouter un petit circuit qui adapte la tension de sortie du capteur pour qu'elle conviene bien au LM3916.
    - pour le son modulé en fréquence : il te faut un VCO : un composant dont la fréquence de sortie est fonction de la tension d'entrée. On en trouve par exemple dans le 4046. http://www.nxp.com/documents/data_sheet/HEF4046B.pdf Le composant est peut-être un peu plus compliqué, mais c'est parce qu'il sait faire beaucoup d'autres choses.
    invite0ef6e499
    Merci, vous me sauvez la vie !
    C'est exactement ce dont' j'avais besoin !
    Je vais plutôt utiliser celui pour les LED !
  1. Avertisseur de niveau d'eau du bain
    Par invite7c5db5ad dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 06/05/2013, 07h59
  2. Installation avertisseur sonore sur portail
    Par invite451757c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2012, 14h32
  3. Système avertisseur à distance
    Par inviteb48f54d3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2011, 21h53
  4. avertisseur electrificateur
    Par invite0806a6b6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2008, 12h17
  5. Avertisseur radar quel est le meilleurs
    Par prof01 dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/04/2008, 07h46
