Installation avertisseur sonore sur portail
    invite451757c7
    J'ai installé un automatisme "nice" sur mon portail deux battant.
    Parcontre le soucis c'est que je ne m'apercois pas quand quelqu'un ouvre le portail. Ce qui n'était pas le cas avant car il fallait ouvrir une grosse chaine.
    C'est pour cela que je recherche un systeme qui permettrait d'emettre un signal sonore lors de l'ouverture.
    Je pensais cabler un buzzer sur une sortie de la partie commande. Il doit y avoir une sortie de libre sur la carte. Parcontre je ne veux pas que ca buzz pendant 30secondes sinon c'est les voisins qui vont pas être contents! Je suis en 24v.
    Si quelqu'un a une idée pour mon projet ou m'indiquer les composants nécessaires au montage ce serait cool...
    wagamax
    Re : Installation avertisseur sonore sur portail
    Bjr à toi,
    Un interrupteur fin de course qui ferme un contact à l'ouverture (du portail).
    http://i00.i.aliimg.com/photo/462133...pg_200x200.jpg
    Tu alimentes à l'aide de cela une "minuterie" (réglable à ta convenance).
    http://www.materielelectrique.com/im...559646_web.jpg
    Dernière modification par f6bes ; 11/10/2012 à 07h58.
    invite89303051
    Normalement, ton portail doit être équipé d'un feu clignotant. Selon la tension, tu pourrais peut être branché un buzzer en //
    invite451757c7
    Bjr à toi,
    Salut
    oui ca ma l'air pas mal comme solution.
    Donc j'ai regarder les sorties et elles sont en 24v donc c'est bon. Parcontre il y a indiqué 100mA max. Ca peut passer?
    Ou peut ton trouver ces composants stp?
    invite451757c7
    Citation Envoyé par RicounetZap Voir le message
    Oui ca peut etre une solution.
    Parcontre sur la sortie correspondant au feu clignotant il y a indiqué 25w max ce qui correspond à l'ampoule. Du coup je ne sais pas si la minuterie et le buzzer ne vont pas tout faire sauter. Quand penses tu? De plus cela implique que la sonnerie va être discontinue. J'aurai préféré juste un gros "bip" à l'ouverture et pas plus.
    Merci pour ta proposition.
    invite89303051
    Il suffit que ta commande (25W) commande la bobine d'un relais (de même tension de commande). Tu alimentes ensuite ton feu et ton buzzer par les contacts du relais.
    Par contre, cela fera bip - bip au rythme du clignotement.
    invite451757c7
    Je pense que je vais choisir cette solution. Je mettrai le buzzer et le relais dans le boitier de commande à l'abris. Sais tu où je peux trouver ces composants? Je ne me rends pas compte pour le buzzer les dB suffisants. As tu un ordre d'idée 80-100? Faut que ca s'entende à 100m (du et dans le boitier) mais pas que ce soit aussi puissant qu'une alarme non plus pour les voisins! Genre le bip de recul d'un camion de livraison ca doit le faire.
    Merci de l'info en tout cas
  1. [Divers] Installation Automatisme CAME pour portail
    Par invite410bf28c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2011, 22h01
  2. [Divers] problème installation portail Mhouse WG2 !
    Par narita dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/06/2011, 12h46
  3. pb installation portail came za3n
    Par invite88e1ad0f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/01/2011, 21h17
  4. Besoin d'aide pour une installation sonore. Temporisateur ? Relais ?
    Par invite6f6af898 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/07/2009, 14h15
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 09/05/2007, 16h38
