Dissipation thermique
    inviteec13c33a
    Salut à tous,
    Je dois router un carte alimentation, avec des régulateurs (Sot-223, Dpack, D²pack..) qui doivent dissiper une certaine puissance.
    Je souhaiterai utiliser le cuivre de la carte pour dissiper cette chaleur.
    Avez une doc ou pouvez-vous m'expliquer quel est le calcul pour connaitre la surface de cuivre nécessaire.
    Merci.
    inviteec13c33a
    Re : Dissipation thermique
    Personne pour m'aider ?
    invitea3c675f3
    inviteec13c33a
    Merci pour la doc, mais je voudrais calculer la surface de cuivre nécessaire pour pouvoir dissiper la puissance.
    Le boitier est un SOT223-3 avec les caractéristiques suivantes:
    TJ = 125°C
    RθJA = 50°C/W
    RθJC = 15°C/W
    Pd = 1.2w
    Pour une T° ambiante de 40°C
    Comment calculer la surface de cuivre nécessaire ?
    Merci.
    Kissagogo27
    bonjour, le principe vite fait http://www.electronique-radioamateur...ur-boitier.php
    ensuite il faut connaitre la résistance thermique du pcb selon l'épaisseur de la couche de cuivre et sa surface .
    http://nononux.free.fr/index.php?pag...surface-cuivre
    merci google
    [edit] multigrilled ^^ mais avec le 2nd lien je reste en course xD
    inviteec13c33a
    Merci beaucoup
  1. Calcul de dissipation thermique
    Par invite3517 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/10/2011, 18h05
  2. PCB dissipation thermique
    Par inviteae0830f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2011, 16h59
  3. Dissipation thermique
    Par invited6f88d7f dans le forum Physique
    Dernier message: 27/05/2010, 11h24
  4. Transistor - Dissipation thermique
    Par invite2294bf2b dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2007, 21h14
  5. dissipation thermique
    Par invitebca382c8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2004, 18h14
