modules peltier en générateur
    invite88bba638
    Exclamation modules peltier en générateur
    Bonjour à tous je suis en PT, dans le cadre de mon TIPE, je me suis intéressé aux modules peltier.
    J'ai fait des expériences avec 1 à 3 modules peltier en série, et j'ai relevé les tensions en fonction du potentiel de température.
    J'aimerais maintenant utilisé cette tension pour recharger un téléphone portable par un port usb.
    Il me faudrait donc en sortie une tension de 5.0 V et une intensité de 400 mA
    Sachant que le potentiel de température serait à peu près constant, théoriquement je n'ai qu'à augmenter le nombre de module pour avoir la tension à vide que je veux.
    J'aurais besoin de savoir quel schéma électrique il me faudrait pour le port usb.
    Merci d'avance.
    Antoane
    Responsable technique
    Re : modules peltier en générateur
    Bonjour et bienvenue,
    1. La tension de sortie de ton montage ne varie-t-elle pas avec le courant débité (normalement, c'est du log() ) ;
    2. La norme USB spécifie une tension relativement précise (j'ai plus les chiffres en tête, cf google), qu'est incapable de fournir ton système.
    Il est donc nécessaire de réguler la tension avant de l'envoyer sur les broches USB. Deux solutions :
    - Un régulateur linéaire LDO 5V, qui fonctionnera à partir de 5,5V d'alimentation ;
    - Une alimentation à découpage, d'un meilleurs rendement, qui fonctionnera sous "n'importe quelle" tension d'alim, mais plus complexe.
    invite88bba638
    L'USB nécessite une tension de 5V et normalement une intensité de 400 ou 500 mA.
    Je pensais utiliser une batterie tampon ainsi qu'un régulateur 7805.
    Antoane
    As-tu besoin d'une batterie tampon ?
    De quelle tension le 7805 as-t-il besoin en entrée pour réguler sa sortie à 5V ?
    invite88bba638
    Oui, j'aurais besoin d'une batterie tam
    invite88bba638
    Oui, j'aurais besoin d'une batterie tampon si j'utilise le 7805.
    Il y a un perte de 2V environ, donc il me faudrait 7V
    Antoane
    Citation Envoyé par tom78220 Voir le message
    Parce que la "source de différence de température" n'est pas constamment présente ?
    Avec un LDO, il te suffit de 5,5V... d'où un sacré gain en :
    - rendement
    - cout
    - encombrement
    - poids
  1. température des modules peltier
    Par inviteaa2a9810 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/07/2017, 08h26
  2. les modules à effets Peltier
    Par invite4663a394 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/01/2009, 17h50
  3. rendement des modules peltier en generateur?
    Par invitee19e2be7 dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/10/2008, 22h00
  4. question sur les modules peltier (symbole)
    Par invite9456b9ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2007, 10h36
  5. controle de modules peltier
    Par invite78a81ec9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2007, 17h30
