dimensionnement d'une roue à Rochet (cliquet)
    inviteebe5baa8
    Dans le cadre d'un projet, je dois dimensionner une roue à rochet pour l'associer à un cliquet mais malheureusement je n'arrive pas à trouver les calculs nécessaires sur internet... Ma roue à rochet et son cliquet doivent supporter un couple de 2000N et elle sera fixée autour d'un arbre de 50mm.
    Si quelqu'un a une idée de calcul pour dimensionner les dents de ma roue, je suis preneuse !
    Merci d'avance :)
    mécano41
    Re : dimensionnement d'une roue à Rochet (cliquet)
    "....couple de 2000 N..."
    C'est mal parti!
    inviteebe5baa8
    Effectivement cela me parait mal parti mais si cela est impossible, je dois prouver par calculs que je ne peux pas réaliser cette roue. Du coup, aurais-tu des calculs à me proposer pour prouver que c'est impossible ?
    Charlotte
    mécano41
    Ce n'est pas la réalisation qui est mal partie mais le fait de commencer en exprimant un couple en N...
    Il faudrait déjà donner une idée de ce que tu veux faire. Un arbre de 50 mm de diamètre, soit, mais :
    - pour la roue, combien de dents?
    - quel couple doit-on obtenir sur l'arbre?
    - le système du cliquet de manoeuvre est-il oscillant?
    - a-t-on des contraintes pour l'espace occupé par le système?
    - etc...
    et faire un croquis, même succinct, serait bien...
    Ensuite, on pourra essayer de voir si c'est possible ou non
    inviteebe5baa8
    Oui je n'avais pas vu que j'avais écris N au lieu de Nm désolée...
    Pour les dents je dois avoir un décalage de 3°, 4° ou 5° (respectivement 120, 90 ou 72 dents) en fonction de ce qui est faisable pour un couple sur l'arbre de 2000 Nm. Je n'ai pas de contrainte d'espace.
    Voici deux croquis rapides:
    La manivelle est liée à la roue a rochet et la fait tourner. Un système de câble lie le cliquet à la poignée afin de laisser la roue a rochet libre de tourner ou justement d'être retenue par le cliquet. Le rayon R ( en violet) extérieur n'est pas fixé.
    J'espère être suffisamment claire !
    Merci d'avance,
    Charlotte
    mécano41
    Quelques remarques (même si ce ne sont pas des réponses à ta question initiale):
    - si le couple que tu veux sur l'arbre est 2000 N.m, cela veut dire que sur un levier de 1 m l'opérateur va devoir appliquer un effort de 2000 N !!!...N'y-aurait-il pas comme un problème...Qu'en est-il exactement?
    - attention au système de câble qui déverrouille le cliquet : si l'arbre renvoie un couple antagoniste à ce moment, le cliquet chargé va être difficile à escamoter et, en plus, cela va partir d'un seul coup...
    - sur ton croquis, 50 mm devrait être un diamètre au lieu d'un rayon (si les données précédentes sont correctes)
  1. [Analogique] Dimensionnement d'une diode de roue libre
    Par invite352bbdac dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2016, 10h21
  2. Dimensionnement roue/moteur
    Par invite3d6cac5d dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/03/2016, 16h39
  3. Dimensionnement d'une roue d'un portique de levage
    Par invite2bb57e2a dans le forum Physique
    Dernier message: 12/03/2015, 01h53
  4. Dimensionnement d'une roue palan
    Dernier message: 04/03/2015, 11h39
  5. Roue à rochet
    Par invite76482fc1 dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/06/2009, 23h37
