[Analogique] Dimensionnement d'une diode de roue libre
    invite352bbdac
    Je souhaiterais piloter un relais et j'aimerais éviter des retours de courant de la bobine.
    Voici les caractéristiques de la bobine du relais :
    -alimentée en 5V
    -consommation de 21,1mA
    -résistance de bobine de 237 ohms
    -puissance consommée 100mW
    Est-ce que l'intensité venant de la bobine lorsque le relais n'est plus alimenté est de 21,1 mA? Sachant que l'énergie stockée dans la bobine est de 1/2 * L* i^2
    Comment se calcul l'intensité de décharge de la bobine sachant que taux = L/r lors de la charge.
    Une 1N4148 serait efficace? Elle possède un temps de switch de 4ns max.
    Merci d'avance et bonne journée
    invitee05a3fcc
    Re : Dimensionnement d'une diode de roue libre
    Citation Envoyé par electro575 Voir le message
    Oui, en pointe
    paramètre sans intérêt pour une diode de roue libre sur un relais
    trebor
    Par curiosité, quelle peut être la tension d'induction qu'un tel relais peu fournir ?
    La diode 1N4148 ayant un VR de 75 V
    https://fr.wikipedia.org/wiki/1N4148
    Une 1N4007 pourrait peut-être mieux convenir ?
    Bonne journée à tous
    polo974
    une bobine déteste les variations de courant, donc avec une diode de roue libre, le courant va continuer à circuler à la même valeur, et comme il y a des pertes dans le circuit (résistances séries), il va y avoir dissipation et donc baisse du courant.
    si on essaie d'imposer une forte variation de courant à une bobine, cette dernière va faire monter la tension pour essayer de le faire circuler quand même, et ça peut alors très mal se passer...
    Jusqu'ici tout va bien...
    Antoane
    Responsable technique
    Il s'agit du trr, i.e. du temps nécessaire pour que la diode passe de l'état passant à l'état bloqué.
    Le temps de mise en conduction (passage de bloqué à passant), quant à lui, est très faible, même pour les diodes réputées lentes (1N400x par exemple). C'est d'ailleurs généralement l'inductance du boitier plus que la puce en elle-même qui le limite.
    Lorsque la diode est utilisée en roue-libre pour du PWM, il faut qu'elle passe rapidement de bloquée à passante pour éviter qu'une sur-tension apparaisse sur le drain (ou collecteur, etc.) du transistor de découpage.
    Lorsque la diode est utilisée en roue-libre pour du PWM, il faut qu'elle passe rapidement de passante à bloquée pour éviter qu'elle conduise encore lorsque le transistor se remettra en conduction, sans quoi l'alimentation se trouvera transitoirement court-circuitée : le courant partira du "+" de l'alim, traversera la diode de la cathode vers l'anode, puis rejoindra le "-" de l'alim via le transistor.
    Lorsque la diode est utilisée en roue-libre et que le courant s'annule "de lui-même", c'est à dire qu'il n'y a pas de remise en conduction du transistor de commande, la diode n'a pas besoin de rapidement pouvoir passer de passante à bloquée. Elle doit en revanche passer rapidement de bloquée à passante pour éviter les sur-tensions.
    Pour cela, il est nécessaire d'utiliser une diode rapide (au blocage, à faible trr) pour servir de roue-libre dans un montage PWM. Mais une diode réputée lente (au blocage) pourra servir de roue-libre pour la commande d'un relais.
    Utiliser une diode rapide (au blocage) peut cependant être préférable lorsqu'il y a risque que la commande du transistor de commande ne soit pas franche et risque de rebondir, obligeant la diode à passer plusieurs fois en peu de temps de passante à bloquée.
    Ca dépend du relais et du circuit de commande : capa parasites, courants de fuite, noyau magnétique, avalanche... Mais jusqu'à au moins une 5 ou 20 fois la tension de commande.
    Dans certains cas, lorsque la décroissance du courant dans la bobine doit être rapide pour couper rapidement le champs magnétique, on utilises pas de diode de roue-libre, mais un écrêteur coupant à, par exemple, une centaine de volts (par exemple le mosfet de commande en avalanche).
    La diode de roue-libre ne voit que la tension d'alimentation du relais en inverse, lorsque le transistor de commande conduit. Sa présence empèche, justement, l'apparition de sur-tension.
    Sérieusement ? wikipédia
    http://www.vishay.com/docs/81857/1n4148.pdf
    Dernière modification par Antoane ; 07/06/2016 à 12h45.
    invite352bbdac
    Excusez mon retard.
    J'ai bien pris en compte toutes vos informations.
    Toutefois, comment peut-on déterminer la tension induite qui est 1,5 ou 20 fois plus grande que la tension de commande?
    C'est proportionnel au temps de commutation de la diode de bloqué à passant?
    Bon dimanche
    invitee05a3fcc
    C'est uniquement vrai si il n'y a pas de diode de roue libre !
    Si il y a une diode de roue libre, la surtension est égale au Vf de la diode (0,7V)
    invite352bbdac
    D'accord mais alors pourquoi le Vr est de 75V max? Pour des montages avex une tension de commande s'en approchant par exemple? 50V
    On est plus dans l'electronique, si?
    Que se passe-t-il à l'instant où la tension est appliquée ?
    Fais un schéma.
    invitee05a3fcc
    Tu mélanges tout !
    Pour une commande On/Off d'un solénoïde (pas une commande PWM)
    - Tu utilises une diode de redressement quelconque
    - Tu utilises une diode dont la tension inverse est plus grande que la tension d'alimentation
    - Tu utilises une diode dont le courant direct max est plus grand que le courant dans le solénoïde
    Antoane
    Une note d'application intéressante sur les temps de mise en conduction des diodes : http://cds.linear.com/docs/en/applic...ote/an122f.pdf
    C'est pas trivial, il n'est pas indispensable, electro575, que tu l'étudies
    invite352bbdac
    Merci pour vos réponses.
    Bonne semaine à vous
  1. Diode roue libre ou pas ?
    Par inviteefc56a40 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2013, 07h43
  2. Diode roue libre
    Par invite865f8bfa dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 15/10/2011, 06h45
  3. Diode de roue libre
    Par invite635643ae dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/11/2008, 09h19
  4. diode de roue libre
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2008, 14h52
  5. diode roue libre
    Par invite865f8bfa dans le forum Physique
    Dernier message: 12/06/2008, 08h11
