[Analogique] Parasites haut parleur stéréo maison
    invite58903a22
    je me suis fabriqué une enceinte bluetooth à partir d'un amplificateur 2*50w (voir le lien suivant).
    Tpa3116-bluetooth
    J'y ai connecté 2 hauts parleurs 4 ohms large bande mais j'ai un grésillement permanent.
    Pour info, je n'ai mis aucun filtre. Il y a juste la carte et les 2 hauts parleurs. Le tout est alimenté par une alimentation DC de 19V et 3,5A
    Voici un enregistrement des parasites.
    Enregistrement parasites
    Est-il possible de supprimer ces parasites ?
    Bonne journée.
    Re : Parasites haut parleur stéréo maison
    Bsr à toi,
    Ton alimentation est à "découpage" ou linéaire ( traditionnelle) ?
    invite58903a22
    Excellente question
    Si je te dis que c'est une ancienne alimentation d'ordinateur portable Asus ça t'aide ?
    Remoi,
    C'est donc une almim à découpage qui parfois générent des...parasites !
    Mais bon je n'ai pas écouté ton enregistrement.....je n'aime pas aller sur des sites que je ne connais pas.
    invitee05a3fcc
    Rajoute des condensateurs 4700µF/0,1µF en découplage sur ton alimentation
    invite58903a22
    J'ai acheté les condensateurs mais je n'ai pas trouvé comment m'y prendre pour faire ce découplage. Aurais tu une vidéo qui détaille ce qu'il faut faire ou un schéma ?
    invitee05a3fcc
    Sur ta carte ampli :
    - Tu mets le 0,1µF en parallèle sur l'alimentation 0V et + 19V (peu importe le sens)
    - Tu mets le 4700µF en parallèle sur l'alimentation 0V et + 19V (attention au sens ! Le +19V sur le "+" du condensateur )
    invite58903a22
    Bonjour DAUDET78,
    Désolé, je n'y mets pas de la mauvaise volonté mais comme je n'y connais pas grand chose en electronique, je n'arrive pas à me représenter les branchement. Par exemple, je ne vois pas ce que tu veux dire quand tu parles du 0V sur l'alimentation.
    J'ai mis en pièce jointe la carte ampli de mon montage. Peux-être peux-tu me monter ce qu'il y a à faire sur cette carte ?
    • En vert, il s'agit de la prise jack femelle d'alimentation. J'y brance mon alimentation DV de 19V et 3.5A
    • En rouge, je pense qu'il s'agit de la broche positive de la prise jack
    • En violet et en jaune, je ne sais pas laquelle de ces broches est la négative
    Je dispose ensuite de 4 condensateurs (2 * 4700uF et 2 * 0.47uF). Je n'ai pas de condensateurs de 0.1uF alors j'ai pris ce que j'avais de plus proche.
    Sur chacun de ces condensateurs il y a une patte plus grande que l'autre. Si je ne dis pas de bêtise, je crois que la patte la plus longue correspond à la borne positive.
    Est-ce qu'à partir de tout ça, tu peux m'expliquer les branchements que je dois réaliser ?
    Merci beaucoup.
    Rémy
    Les condensateurs chimiques ont une borne repérée - (moins), donc - sur - (0V alim) et + sur + (19 V alim).
    Les 100 nF suggérés par DAUDET78 doivent être des céramiques et non des chimiques.
    Les 2x4700µF sont à placer où on peut, les 100nF au plus près de l'ampli (circuit intégré ?).
  1. Comment brancher un ampli stéréo à un seul haut-parleur?
    Par invite537792fb dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 18/09/2012, 22h21
  2. Haut parleur
    Par invite68e059f2 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/01/2011, 18h44
  3. pb haut parleur
    Par invitedaa9fdfa dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/04/2008, 19h16
  4. haut parleur
    Par haddadou dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2008, 20h20
  5. haut parleur
    Par invite32caf458 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2006, 09h53
