[Analogique] Tester des condensateurs de forte capacité
    mat-n-lok
    J'ai 8 gros condos de 22.000µF / 90V à tester. Ils viennent de plusieurs ampli hifi (même modèle) des années 80. Je souhaite les tester, mais comment ? Pour moi je ne voit qu'une seule solution c'est de les brancher, d'y mettre une charge et de regarder l'ondulation résiduelle. Pour info, chaque condo est en fait constitué de 4 condos en //.
    Re : Tester des condensateurs de forte capacité
    Bjr à toi,
    Tu les charges et tu regardes qq heures plus tard si la TENSION de charge est à peu prés conserv ée.
    .Regarder l'ondulation n'est pas forcément utilie ( dépends FORCEMENT de ce que tu demandes au condo !)
    inviteede7e2b6
    hello,
    tu les laisses sur leurs amplis , tu fais tourner à la puissance max ( ou pas loin)
    et examine l’ondulation de l'alim.
    test redoutable
    f6exb
    test redoutable
    Surtout pour les voisins.
    inviteede7e2b6
    avec une bonne charge résistive...
    mat-n-lok
    Ah ouai les voisins ne vont pas aimer !
    Il faut que je tire combien d'ampères pour faire un bon test ? Les fusibles en entrée du pont de diode sont de 4A pour une tension de 75V
    inviteede7e2b6
    bin...4
    inviteede7e2b6
    toutefois , ce test ne te montrera que le comportement à 50 Hz ,
    et pas son comportement aux basses fréquence : jusqu'à plusieurs kHz
    mat-n-lok
    Logique ! Mais peut être qu'un condo est considéré comme bon même si aux 3 quarts il tient... Je ferais donc un relevé au scope pour voir ca.
    Pas compris
    inviteede7e2b6
    le signal du HP se reboucle sur l'alimentation, right ?
    donc doit traverser les condos !
    si ceux-ci présente une ESR élevée par vieillissement , ils vont te saccager la bande passante.
    c'est le B-A BA de l'audio de puissance.
    donc , perso, je vérifie à l'oscillo in situ
  1. [Outils/Fab/Comp] Problème pour tester des condensateurs
    Par Kedrik dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2015, 06h53
  2. La capacité des condensateurs
    Par vicmand dans le forum Électronique
    Réponses: 49
    Dernier message: 05/05/2010, 09h31
  3. forte intensité avec forte tension ?
    Par invite9705d689 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/07/2009, 16h57
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 05/10/2007, 08h57
  5. Alimentation avec 2 condensateurs haute capacité
    Par invite575717c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2006, 16h18
